查看: 15104|回复: 0
[分享] PM2.5传感器检测空气净化器过滤网中颗粒污染物技术方案
95
 楼主| 发表于 2023-5-16 14:47:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气净化器作为一种现代科技产品通过物理和化学方法通过过滤、吸附、杀菌等技术手段,将空气中的颗粒物和有害气体有效地去除以此来改善人们的居住环境。
空气净化器过滤网是空气净化器中的核心部分,这个核心将会直接影响空气净化器净化空气的效果。空气净化器首先要处理空气中颗粒比较大的污染物,这个任务是由空气净化器中的预过滤网来完成的。预过滤网的特点是网孔直径比较大,风阻小,因此预过滤网所过滤的主要是空气中的颗粒比较大的灰尘、各种毛发,它能够阻挡空气中的大部分污染物进入到空气净化器内部。
HEPA它使用细小的有机纤维材料交织制成,它的特点就是孔径很小,对直径很小的粉尘有很强的过滤能力,过滤容量大,对空气污染物的处理效率高,并且它还具有吸水的特性,对于空气中的0.3微米的污染物它的过滤效率为99.97%。也就说明了,针对0.3微米的污染物,HEPA过滤网处理10000个污染物,只有3个污染物侥幸未被过滤掉。所以说,HEPA过滤网处理空气中的污染物效果是非常好的。假如用它来处理ershou烟,可以说它能够处理掉100%的ershou烟,因为在香烟中颗粒物的直径在0.5——2微米范围内,所以说它是不能够通过HEPA过滤网的。
虽然HEPA滤芯是一种高效过滤器,可以过滤空气中直径为0.3微米以上的颗粒物,如细菌、粉尘、花粉等。但是,HEPA滤芯并不能过滤油性颗粒物,因为HEPA滤芯的过滤原理是静电吸附和拦截。油性颗粒物通常具有吸附性,它们会被HEPA滤芯上的静电场吸附并堵塞滤芯,导致其效果下降。为了解决这个问题,一些空气净化器厂家会在HEPA滤芯上添加一层活性炭滤网,帮助过滤油性颗粒物。活性炭滤网能够吸附有机化合物、异味等气体污染物,但对于大颗粒物仍然无法过滤。此外,活性炭滤网需要定期更换,否则会导致滤芯堵塞和恶臭产生。因而在此基础上可以使用工采网推荐的韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - PSMU系列。
韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - PSMU系列凝聚了三瀛20年知识与技术,它能通过SAMEDOUNG S&C专有的IrED光学结构可检测超过0.3 ㎛尺寸的超细颗粒,因而具有性能一致性,且重量浓度精度良好。相比传统传感器,PSMU系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSMU系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可较大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还在UART输出中给出实时PM2.5 / PM1.0重量浓度值,以方便用户使用。这使其在确认PM2.5/PM1.0重量浓度值方面比传统传感器推定更精确。
韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 PSMU系列参数:
