查看: 14607|回复: 0
[分享] 氧气传感器用于实时监测壁挂炉中的氧气含量
95
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:49:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
壁挂炉是一种采用燃气、液化气或天然气作为燃料的节能环保、高效、节能,安全可靠的采暖设备,广泛应用于家庭、工厂、酒店等场所。作为壁挂炉的核心部件之一,传感器的作用不可忽视。
壁挂炉在燃烧过程中会产生大量的废气,如CO、CO2、NOx等。为了降低这些废气对环境的影响,为了引入新鲜空气,使燃烧更加充分,减少废气排放。可使用氧气传感器,壁挂炉的氧气传感器能够检测燃烧过程中燃气和空气的混合比例,从而保证燃烧的充分和安全。如果氧气传感器检测到燃气和空气中的氧浓度太高,会自动关闭燃气供应。如果发现氧气传感器不准确,需要及时更换。
因此氧气传感器的作用就是保证燃烧的充分和安全,防止发生燃气泄漏、**等事故。工采网提供的奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
