查看: 15960|回复: 0
激光测距传感器在立体仓储物流堆垛机定位测距中的应用
95
 楼主| 发表于 2023-10-16 15:30:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代化物流仓储系统中,自动化立体仓库是一个重要的组成部分,而实现自动化货物进出的关健设备为堆垛机,堆垛机是一种特殊的机械,可在水平巷道中行走,并按控制指令认址精准停靠在指定的货位点,实现托盘货物的存入,取出,为实现堆垛机的自动寻址、认址,以实现物料堆垛,可以节约空间,提高物料的存储量,有效提高准确率,减少物料移动操作。
而随着物流领域的自动化程度越来越高,各种信息技术如光电技术、计算机技术、控制技术等得到广泛的应用,现有的堆垛机通过光电开关定位时,认址的可靠性受到其它因素的干扰,如地面的平整度、堆垛机本身机械振动、货物的重心偏移等影响,经常会造成寻址,认址的错误,需要人工干预、处理,给安全生产和效率带来不利影响,因此不能满足现有的需求,为此工采网推荐使用激光测距传感器解决测量物体的尺寸和位置,以及它们之间的相对距离,从而提高整体的工作效率。
激光测距传感器是许多新型仓库设备的关键组件,激光检测技术凭借其在测距、定位等方面的优势,在堆垛机减少仓库操作的空间错误和减少保管丢失。另外,它还可以提高仓库管理的灵活性和准确性,增加生产效率和降低运营成本。通过使用激光测距传感器,用户可以获得更精准和可靠的实时和准确的信息,有助于改善仓库安全性和提高运营效率。工采网提供的激光雷达模组- SJ-GU-TFmini-T-01 A05是TFmin基于TOF (飞行时间)原理,采用850nm红外光源,配合独特的光学、电学设计,实现稳定、精准、高灵敏和高速的距离测量的功能。产品内置各种应用环境的适配算法,可保证产品在低成本化和小体积的情况下依然具有优良的测距性能。开放多种可调配置,供客户灵活使用,更加贴合客户的产品使用需求。
激光雷达模组SJ-GU-TFmini-T-01 A05参数:
