查看: 13472|回复: 0
[讨论] SDK和API
68
 楼主| 发表于 2023-11-13 22:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SDK(软件开发工具包):SDK是一组开发工具、文件、库和样例代码的集合,旨在帮助开发人员创建和构建特定的应用程序。在ESP上云中,SDK通常是指针对特定平台或操作系统的开发工具包,用于简化开发人员在该平台上构建应用程序的过程。使用SDK,开发人员可以访问云服务的功能,例如设备管理、数据存储和通信等。
API(应用程序编程接口):API是一组定义了软件组件之间交互方式的规则和协议。在ESP上云中,API是指开发人员可以使用的一组函数、方法和协议,用于与云平台进行交互和访问云服务的功能。通过API,开发人员可以实现设备与云之间的通信、读写数据、执行操作等功能。
总结起来,SDK是一个开发工具包,提供了用于构建特定应用程序的工具、文件和样例代码,而API则是一组规则和协议,允许开发人员通过函数和方法与云平台进行交互。SDK和API的组合可以帮助开发人员更轻松地使用云服务和构建应用
我们可以简单理解成:二者是具有关联性的两种东西,可以把 SDK 想象成一个虚拟的程序包,在这个程序包中有一份做好的软件功能,这份程序包几乎是全封闭的,只有一个小小接口可以联通外界,这个接口就是 API 。
