查看: 12667|回复: 0
[分享] 高原弥散制氧设备中的氧气浓度监测
95
 楼主| 发表于 2023-11-14 11:07:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高原地等特殊环境中由于海拔较高,气压相对较低,空气中的氧气含量也较低。长时间暴露在这样的环境下,会直接影响人们的身体健康和生活舒适程度;另外,一些长期封闭的室内,也可能存在缺氧,贸然进入可能会引起窒息。
高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症状,保证身体健康。其弥散制氧机采用了先进的弥散技术通过吸附和分离空气中的氮气,将氧气浓缩至合适的水平。与传统的制氧方法通常采用压力摄取法,需要依靠气瓶或液态氧气供应,不便携且使用寿命有限。弥散制氧机这种技术使得弥散制氧机具有更小巧轻便的特点,用户可以随身携带使用,并且不需要经常更换氧气供应。
需要注意的是当采用弥散式供氧时,通常要优先考量这几个关键点,一是富氧气源是否能符合医用氧标准,二是不同海拔高度下,空气含氧量占比达到多少是最合适的。因而选择合适浓度的弥散制氧机,可以通过仪器或内置的氧气监测装置来检测氧气浓度。房间氧浓度不宜过高,过高如果呆在房间后外出易出现高反,一般房间氧浓度增加3%-5%为佳,每增加1%氧浓度相当降低海拔高度300米.为此工采网推荐制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960。
制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
