查看: 13674|回复: 0
料仓料位超声波传感器猪场贮料塔饲料料位测量
95
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:36:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我国生猪养殖业的迅猛发展,生猪产量和质量成为人们关注的重点,饲料的供应是否及时和充足极大地影响着生猪的质量,而饲料的供应与料塔内饲料余量息息相关,养猪场使用的料塔一般设置在猪舍外且高度很高,高达3-7米左右,料塔能够承受数吨饲料,而料塔的监测设备少,传统的养殖料塔通过人工预测完成装料放料,难以准确计算预料,数据不准确、工作效率低从而难以实现精准的饲料管理,影响饲料的输出和输入。此外检测料塔内饲料的方法一般为人工查看,工人通过料塔的垂直检修梯爬上料塔塔顶进行查看,这对工人的生命安全造成了巨大的隐患。
现在生活水平越来越高,养殖场发展越来越好,对于工作要求也越来越高,单纯全靠人工的工作已经无法让养殖场更好的运转,为明确猪场贮料塔饲料料位测量,自动检测余量装置孕育而生,能够实时检测料塔内的饲料余量,实现了节省劳动力和保护安全的双重作用。同时伴随智能化生产程度的日益增强,越来越多的工业新装备、新技术被养殖业采用,传感器技术的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。其中的阻旋式料位计、重锤式料位计、电容式料位计、雷达式料位计、超声波式料位计和称重式料位计等几种常见的饲料料位测量仪器。
所以为了保证料塔能够正常运行的最佳保障,及时提醒工人填料、出料,工采网推荐料使用仓料位超声波传感器,当检测到料塔中的料位偏高的时候,料位计就可发出警报,提示料位偏高停止进料,料位偏低的时候同样也是如此,料位计的数据监测可以连接多个终端,工作人员可以实时监测到料位的情况,包括养殖料塔的安全情况。
料仓料位超声波传感器MB1210是一款可以远距离测量(可到7.65米)的低成本的超声波传感器。它不仅具备实时校准功能,而且对于距离不同的目标还可以连续可变的增益以得到更精准的数据。较宽的供电电压:3.3V ~5.5V,低功耗也使得它适用于电池供电系统。与MB1210相同性能的同系列产品中,还有可以测量10.68米的更远距离的超声波传感器MB1260。对于室内环境的料仓料位测量,这个系列的产品是一种优秀的解决方案。
料仓料位超声波传感器MB1210特征:
声功输出高 实时校准,抗噪音
连续可变增益
低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
工作温度-40°C ~ +65°C (+85°C极限)
可测距离长达7.65米(可选10米)
