查看: 12774|回复: 0
[分享] 氧气传感器在臭氧消毒机中臭氧浓度的控制应用方案
95
 楼主| 发表于 2024-3-19 13:50:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人们健康意识的提高,越来越多的消费者在选购家用电器的时候,会选择消毒机这种产品。臭氧消毒机是利用臭氧气体的强氧化性杀死细菌和病毒的设备。由于臭氧消毒具有强氧化性、能高效消毒灭菌且无污染残留的优点,家用臭氧消毒机逐渐进入人们的视野。家用臭氧消毒机可以针对家庭特定空间进行杀菌消毒,也可以在日常家庭生活中针对蔬菜、猪肉、鸡肉、异味、甲醛等等进行杀菌消毒。
臭氧分子的氧化能力很强,可以破坏细菌和病毒的外壳,使其死亡。同时,臭氧也可以氧化有机物质,降低有机物的浓度,减少臭味。臭氧消毒机的消毒效果与臭氧浓度相关。一般来说,要达到0.5~1ppm的浓度才能有效消毒。如果浓度太低,消毒效果就会打折扣;如果浓度过高,可能会对人体产生伤害。因此臭氧消毒机的浓度可以通过控制机器的工作时间和频率进行调节。一般来说,臭氧消毒机需要连续工作1~2小时才能达到消毒效果,因此在使用时要充分考虑时间和频率的控制。对于臭氧消毒机中臭氧浓度的控制工采网推荐美国ECO臭氧传感器- OEM-3。
OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统。它的设计工作与用户可更换的传感器模块,预先配置的臭氧检测范围为0-0.1 ppm, 0-1 ppm,和0-10 ppm。所需的设定值在订购时指定。例如: 1ppm的OEM-3将是OEM-3-1,替换的臭氧传感器模块将是oem- 03。Eco传感器的SM-100可用于远程操作传感器模块, 电缆长度可达8米(25英尺)。
OEM-3集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器。用户可更换的传感器模块包括臭氧传感器及其相关电子元件,其位于带有边缘连接器的方形平板中。在我们的实验室中,传感器模块是预先校准的,因此传感器模块和OEM-3作为一个校准系统-起工作。如果传感器模块损坏或失去精度,则只需更换另一个预校准模块。
控制器设计包括滞后和时间延迟(设置为8秒)。以消除颤振和传感器与发电机之间的其他过度交互。SPDT继电器触点将在250VAC下处理最多5个A。OEM-3不应在室外或有NOx、硝酸、酸性气体或卤素化台物烟雾存在的情况下使用(请参阅预防措施部分。)
