查看: 10059|回复: 0
[分享] 开源自动化控制篇-超声波感应式舵机转向系统
68
 楼主| 发表于 2024-8-15 21:09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本次采用 STM32F103C8T6单片机、ESP-01S 模块、HC-SR04超声波传感器、SG90舵机(360°)以及 0.96 寸的 IIC 接口 OLED 显示屏,基于机智云平台共同打造超声波感应式舵机转向系统,为智能化场景增添强大功能。
      适用的场景: 智能玩具等。
      注:本项目用到的外设文件我会在文章最后上传附件。点击放大图片可以清晰参看。
使用到的模块:
STM32F103C8T6
ESP-01S
HC-SR04超声波传感器
SE90舵机(360°)
基本工作
进入机智云开发者中心创建智能产品 机智云开发者中心 (gizwits.com)
新建数据点
利用机智云开发者中心的MCU开发便捷快速生成代码
ESP-01S烧录机智云固件(参考我的往期帖子)
按照文档中的操作即可
ESP01s烧录机智云固件:
注意:
选择对应大小的flash的进行烧录!!!
完成上述的烧录固件已经配网,即可进行STM32代码的编写,机智云自动生成是非常好用的,我们创建的数据点,就是可以通过STM32和ESP01s进行串口通信,然后ESP01将数据上次到机智云的服务器转发到我们的手机APP上进行查看、控制等。
模块与单片机的连接:
     代码的编写
下载好并解压缩机智云平台生成的代码。
添加外设文件夹到keil5中:
把外设文件夹添加进项目的编译环境中
在把文件夹添加显示在本项目中
打开CobeMX文件配置Tirg 和定时器外部中断 引脚
配置PA5引脚为 Tirg 发送
配置TIM3 选择通道1 并开启外部中断
选择Tim4 通道1 为PWM口,以控制舵机
选择区分文件方便使用
最后生成代码(不可以有中文路径!!)
main.c中包含头文件以及添加的全局变量:
Main函数中:
机智云开发者中心查看数据
APP中查看数据
测试图
补充:编译前需要勾选此项,我未勾选导致使用keil5里面的调试程序一步一步走没问题,取消调试单片机自行运行有问题。
外设文件: Hardware.zip (19.05 KB, 下载次数: 0)
