查看: 8674|回复: 0
[讨论] 常见问题解答:cube atmo AI智能体 机智云Gokit5功能与设置指导
778
 楼主| 发表于 2025-5-14 18:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、是否支持语音唤醒?
答:有唤醒词版本的,需要联系客服安排。(18002215823微信同号)
2、可以和家里面的智能体协同吗?
答:目前还不支持
3、键帽怎么更换?
答:采用赠送的U形夹更换
4、设备配网发现设备后添加不进去?
答:设备不支持5G频段的WIFI,将WiFi切换到2.4G
5、询问相同的问题,得到的答案不一样?
答:应为调用的豆包模型不是固定不变的,需要唯一答案可以自己训练模型
6、聊天记录在机智云后台可以查看吗?
答:不能查看
7、cube atmo ai智能体智能体声音太小,能自己更换喇叭吗?
答:功放主控芯片为NS4150B,最大支持4Ω2.8W
8、自动关机时间可以自定义设置吗?
答:目前还不支持修改,后期可以修改
9、可以和家里面的智能体协同吗?
答:目前还不支持
10、可以自己进行二次开发吗
答:后期源码后可以进行二次开发开放
