查看: 39236|回复: 4
didLogin,XPGWifiDeviceListener=null的问题,求解?
发表于 2015-11-24 23:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接着上面我提出的问题继续,上面的问题还没有解决  ,现在出现了另外一个问题,求解啊 。。。
现在我做android app开发的时候  目前使用的sdk是最新版的,加入我现在运行我自己开发的app,第一次我将整个app进程杀死,然后运行我的app,能够正常的连接,并且获取数据,现在 我按手机上的返回键,直到关闭整个应用,回到桌面,此时我不杀死整个app进程,重新进去,就出现了XPGWifiDevice: Success callback didLogin, XPGWifiDeviceListener = null, com.xtremeprog.xpgconnect.XPGWifiDevice@434133a8 这个错误了  这里重点是  “XPGWifiDeviceListener = null”  不杀死进程 反复多次 都是这个错误,导致设备一直无法回调登陆  其实已经登陆了 就是因为“XPGWifiDeviceListener = null”  这个原因 app不知道  是否真正登陆了 。好,现在同样回到桌面,杀死整个app进程 ,重新进去 ,又能重新连接成功了。到底为止 我很困惑,到底是我那边退出应用返回桌面哪里没有设置好呢  还是本身sdk的XPGWifiDeviceListener有问题呢?求解啊?搞了好几天了,一直不成功啊,求解。
45
发表于 2015-11-25 10:50:32 | 只看该作者
请问下你这个注册监听是在哪注册的 在onresume里注册了么?
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:02:31 | 只看该作者
不是的  在onActivityCreated里,我用的是fragment
45
发表于 2015-11-30 16:54:11 | 只看该作者
解决了么 必须在onresume注册比较好
 楼主| 发表于 2015-12-2 17:51:22 | 只看该作者
不是   我感觉目前的机智云不支持搜索到设备就连接  因为可能由于设备的原因  在获取云端的设备时 会多次调用diddiscovery这个方法  只有当这个方法不再回调时再去连接  才不会出现这个问题
