查看: 11725|回复: 6
8266连续主动上报多次后模块复位问题
发表于 2015-12-8 12:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请相关人员验证并处理:
我烧录了机智云的云固件,数据点设置为扩展100个,使用XPG串口调试工具V1.4.8测试,功能正常。
但连续上报数据多次后,模块居然复位了,貌似是看门狗复位。
上电的串口打印,请看是否正确:
rlr#n  p<8p  nn;n  b$rrpn€ l€ € € bnn$l b~nl`#n;nr; ?lrpn€ r € p p< b~n r#n;nr; ?l`nn€ r€ p p< b~n r#nrnr; ?;rnrl`$`|8~nr#n b #l`$€Fl€     r`$€Fn    #l#`l8nbbll rpb ln`nln`bl`nnn$ l€ €l`$`n't use rtc mem data
r
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode3,6)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
r
tail 4
chksum 0x89
tail 4
chksum 0xe8
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
请看是怎么回事?一直没解决这个问题。
30
发表于 2015-12-12 17:06:10 | 只看该作者
您说的复位是重启还是?现在官网上的版本貌似支持的数据长度很少,感觉会是因为没有收到MCU回复的心跳而自动进行的重启,您可以确认一下,重启之前是不是有三次心跳都进行了重发。下一个版本会优化这个部分。
 楼主| 发表于 2015-12-13 22:09:44 | 只看该作者
首先使用庆科的模块就没有这个问题,不上报数据就一切正常,上报数据多次后在115200串口就会出现类似复位的字符返回到。然后就无法通行了,重新去刷新设备列表又好了。
发表于 2015-12-14 09:17:40 | 只看该作者
走一遭!赚点积分啦!!!  HOHO
★ESP8266 WIFI模块★★乐鑫ESP-8266厂价直销★
18300040755
发表于 2016-3-17 17:59:43 | 只看该作者
楼主,说的有道理,vicky说的也是机智云官方的说法。我测试发现,数据更新很快的时候模块就会重启
发表于 2016-9-17 14:06:54 | 只看该作者
没人解决吗?也遇到类似问题
