查看: 40833|回复: 3
source insight 常用小技巧
26
发表于 2015-12-31 16:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、背景色选择
    要改变背景色Options->preference->windows background->color设置背景色
2、解决字符等宽对齐问题。
    SIS默认字体是VERDANA,很漂亮。这网页上应该也是用的VERDANA字体。但由于美观的缘故,VERDANA字体是不等宽的。比如下面两行
    llllllllll
    MMMMMMMMMM
    同样10个字符,长度差多了.用VERDANA来看程序,有些本应该对齐的就歪了。解放方法是使用等宽的字体,但肯定比较丑。比较推荐的是用Courier New。
3、解决TAB键缩进问题
    Options-> Document Options里面的右下角Editing Options栏里,把Expand tabs勾起来,然后确定。OK,现在TAB键的缩进和四个空格的缩进在SIS里面看起来就对齐咯
4、SI中的自动对齐设置:
    在C程序里, 如果遇到行末没有分号的语句,如IF, WHILE, SWITCH等, 写到该行末按回车,则新行自动相对上一行缩进两列。
    Option->Document option下的Auto Indient中Auto Indient Type有三种类型 None,Simple,Smart。个人推荐选用Simple类型。
5、向项目中添加文件时,只添加特定类型的文件(文件类型过滤器)
    编辑汇编代码时,在SIS里建立PROJECT并ADD TREE的时候,根据默认设置并不会把该TREE里面所有汇编文件都包含进来
    只加了.inc和.asm后缀的,.s后缀的没有。而且用SIS打开.s的文件,一片黑白没有色彩,感觉回到DOS的EDIT时代了……
    解决方法是在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择x86 AsmSource File,
    然后在右边的File filter里*.asm;*.inc;的后面加上*.s;接着CLOSE就可以了。
    上面问题解决了,但注意加入*.s后还需要重新ADD TREE一遍才能把这些汇编加到PROJECT里面。
6、添加文件类型
    用户可以定义自己的类型,Options->Document Options->add type,定义文件类型名以及文件名后缀。
    勾选include when adding to projects在添加目录下文件到工程是该类文件就会添加进SI的工程。
    如果需要将所有文件添加进SI的工程,可以定义一种文件类型*.*。
7、恢复ctrl+a的全选功能
    通过关键词save 找到save all,更改为ctrl+shift+a,通过关键词select找到select all,更改为ctrl +a
发表于 2016-1-1 10:34:36 | 只看该作者
楼主这是款什么软件?能不能简单的推荐下~
玩
26
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:58:40 | 只看该作者
这事一款轻量级的代码编写软件,source insight 目前来说,在windows 上属于比较好的代码编辑器。优势在于轻量级,快速反应,入门快等
发表于 2016-2-1 21:35:46 | 只看该作者
好的好的知道了
玩
