查看: 4574|回复: 0
wxPython 教程 (2)—— Frame
17
发表于 2016-1-15 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、wxpython 包的安装
在 教程 1 中,有人按照给出的代码运行,出现了如下错误:
ImportError: No module named wx
这是因为 wxpython 不是默认的包,需要自己安装。具体的安装地址是:
http://www.wxpython.org/download.php
您可以根据自己系统的平台和python版本选择相应的包下载,安装好后就不会出现上面的错误了。下载页面中还有一个 Demo 包,里面包含了大量的示例代码和帮助文件,是学习 wxpython 的好帮手。
二、Frame
Frame 其实就是窗体,前面我们生成窗体的时候没有给他任何参数,只生成了一个默认的窗体,生成默认窗体的代码如下:
  1. frame = wx.Frame(None)
其实 wx.Frame 可以传入很多参数,由此来控制生成窗体的样式和行为,现在我们来看看 Frame构造函数的原型:
  1. __init__(self, Window parent, int id=-1, String title=EmptyString,
  2.             Point pos=DefaultPosition, Size size=DefaultSize,
  3.             long style=DEFAULT_FRAME_STYLE, String name=FrameNameStr)
参数1:parent
父窗体。如果没有父窗体,可以设为 None。
参数2:id
窗体编号。如果设置为-1,则系统自动给他分配一个编号。默认为-1.
参数3:title
窗体的标题栏,即Caption。默认为空。
参数4:pos
窗体的位置坐标。默认值为(-1,-1),则窗体的位置由系统决定。
参数5:size
窗体的大小。默认值为(-1,-1),则窗体的大小由系统决定。
参数6:style
窗体样式。默认值为 DEFAULT_FRAME_STYLE
默认样式 DEFAULT_FRAME_STYLE 是下面这些值的复合:
wxMINIMIZE_BOX | wxMAXIMIZE_BOX | wxRESIZE_BORDER | wxSYSTEM_MENU | wxCAPTION | wxCLOSE_BOX | wxCLIP_CHILDREN
它包括最小化按钮、最大化按钮、系统菜单、标题栏、关闭按钮、可变大小等等。您也可以根据自己的需求改变样式,具体请参照帮助。
参数7:name
窗体名称。
可以看到,7个参数中6个都有默认值,只有第一个参数 parent 需要设置一下,所以一个最简单的窗体就是:
三、几个小例子
窗体标题:
frame = wx.Frame(None,title="Hello World")
位置和大小:
frame = wx.Frame(None,title="世界你好",size=(300,150),pos=(200,200))
样式一:只有一个光秃秃的标题栏
frame = wx.Frame(None,style=wx.CAPTION)
样式二:只有客户区,没有标题栏,也不能改变大小
frame = wx.Frame(None,style=0)
样式三:只有一个关闭按钮,不能改变大小
frame = wx.Frame(None,style= wx.SYSTEM_MENU | wx.CAPTION | wx.CLOSE_BOX)
