查看: 40089|回复: 0
基于Android Wear 和 ADB进行可穿戴应用开发调试
45
发表于 2016-2-29 13:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然 Android Wear 是一个相对新的项目,但是与 Google Play* 类似的 Android Wear 中心提供了多款专为可穿戴设备而设计的应用。
众多的应用适用于智能手表。每天 Android Wear 中心都会发布新版个性化、音乐、通信、医疗、健身和其他应用。尽管智能手表的屏幕小,内容也有待丰富,但可以畅玩街机和益智游戏。
绝大多数 Wear 应用都采用表盘设计,自定义了基本的手表功能,即显示时间。
如何开发?
一方面,为 Android Wear 创建应用类似于为平板电脑和智能手机开发应用。您可以使用熟悉的开发工具,如 JDK、Android SDK(Android Wear 支持使用大多数标准 Android API)、Eclipse*、Android Studio 或其他 IDE。此处,您可以找到“可穿戴设备支持库”类别列表。
另一方面,谷歌提供了 愿景 和可穿戴设备应用开发所独有的 设计原则 ,涵盖了移动设备和可穿戴设备技术之间的本质区别。其中,小屏幕和特殊的互动特征是可穿戴设备应用的特殊之处。此外,您还应该考虑 应用结构、 上下文感知、 用户界面、 风格和 表盘。
如何调试?
调试是任何开发生命周期所固有的流程,所以开发 Android Wear 应用也不例外。本节演示了如何调试可穿戴设备应用。采用的两款设备:LG G Watch R 与 Nexus 4* 配合使用。
Android Wear 支持采用两种方式来调试设备:通过 USB 和蓝牙。
无论您使用哪种方法将可穿戴设备连接到电脑,您都需要执行以下初始步骤:
  • 在电脑上安装 ADB。
    Android 调试桥接器 (ADB) 是一款命令行工具,用于实现电脑和 Android 设备或 Android 设备仿真器之间的通信。
  • 准备设备进行连接。
    您不仅需要在可穿戴设备上启用 USB 调试选项,而且也需要在已配对的移动设备上启用该选项。对于所有 Android 设备,此流程是通用的:打开“设置”,点击“关于”,然后点击版本编号 7 次,激活“开发人员选项”。
  • 打开“开发人员”选项并启用 ADB 调试
下一步,如果您选择 USB 调试,您应该:
  • 通过 USB 线缆连接可穿戴设备。
  • 通过点击已配对手机或平板电脑上的弹出窗口中的“确定”,允许可穿戴设备进行调试。
要确保 ADB 连接,请输入命令行上的“adb devices”。
蓝牙方式则稍显复杂:
  • 在可穿戴设备上启用“通过蓝牙调试”
  • 在 Android Wear 配套应用上,启用“通过蓝牙调试”。
    您可以看到此选项下方的状态:
  • 通过 USB 线缆将与可穿戴设备配对的手机或平板电脑连接到电脑并允许 USB 调试。
  • 输入下列命令:adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub adb connect localhost:4444
  • 允许可穿戴设备进行调试:
此后,状态将更改为:
成功连接后,将显示如下设备列表:
现在,完成所有步骤后,您可以使用 ADB 命令来调试应用。
如何截图?
除了调试,ADB 还具备其他用途。对可穿戴设备进行截图并不是那么微不足道。Android Wear 配套应用上的“对可穿戴设备截图”选项仅允许通过电子邮件或社交网络共享截图。您还可以使用 ADB 将可穿戴设备的屏幕图片保存到电脑上。
adb shell screencap -p /sdcard/screenshot.png adb pull /sdcard/screenshot.png
请注意,即使是圆表盘,截图实际上也是正方形。您应该记住这一点,以提升应用的可用性。
