查看: 32791|回复: 1
ESP8266不能连接网络,不能控制。
发表于 2016-3-21 18:52:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP8266机智云开发板
之前是可以工作正常,能连接手机APP可以连接机智云服务器
刷过一次固件后运行异常了。
另外,自己修改程序,似乎user_main()函数没有被执行,自定义的打印信息没有输出。
固件版本:
机智云原始固件\esp_iot_sdk_v1.3.0_light_gizwits_2015-11-5_release
故障现象:
通讯波特率:74880bps,才能收到数据。
不能连接到wifi, 也收不到模块的wifi信息,手机app也不能配置。
打印信息:
之后一直打印
f 0, scandone
之后尝试
重新烧录v1.1.1.1 AT Firmware.bin,然后重新激活。
手机APP可以配置STA参数,但是不能联网。
打印信息:
​s$.sl.?cl..mode : sta(5c:cf:7f:8b:ff:13) + softAP(5e:cf:7f:8b:ff:13)add if0
add if1
dhcp server startip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.16)bcn 100
f 0,
SDK versionscandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
connected with Creater Technology, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.1.10,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.254
bcn 0
del if1
pm open phy_2,type:2 0 0
espconn_tcp_delete 1, 12416
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:11:15 | 只看该作者
问题解决,是在改gizwits_cloud_get_product_key 返回的产品标识时返回了错误的字符串。
