查看: 47944|回复: 1
非常全面的 Linux 知识点总结
33
发表于 2016-5-31 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$1.1 最小化安装
CentOS有一个minimal版本,相对于标准版去掉了很多Service,比如Network Manager,安装最小版本以后的网络配置是需要admin进行写配置文件的。我个人认为这样是比较好的,因为这样才能知道Linux内核真正关心的是 哪些配置文件,直达核心。一些必要的监控工具,完全可以通过yum install来完成。作为线上机器,还是最小化安装,做到能不开的服务就不开,能关掉的端口就关掉,这样既能将宝贵的硬件资源留下来给应用程序,也能够做到更加的安全。
$1.2 足够安全
除了将能关的端口关掉,能不用的服务关掉以外,安全还需要做到特定的服务只能访问特定的内容。哪怕是root账户,不能访问的文件和文件夹还是不能 访问,更加不能操作。开启SELinux以后,能够做到在不修改SELinux的情况下,指定的服务只能访问指定的资源。对于ssh要做到关闭账户密码登 录,只能通过秘钥登录,这样在保证秘钥不被盗用的情况下是最安全的。
$1.3 资源按需调度
我们经常会遇到这样一个问题,假设将磁盘sda挂载到/var目录,但是由于log太多或者上传的文件等等其他因素将硬盘吃光了,再创建一块sdb 磁盘就无法挂载到/var目录了,其实Linux自带的lvm已经解决了这个问题,并且CentOS默认就是用lvm来管理磁盘的。我们需要学会如何格式 化一块硬盘为lvm,然后挂载到对应目录,在空间被吃光前能够添加一块硬盘就自动扩容。
$1.4 网络监控
Linux本地要利用好net_filter,也就是iptables,来规划服务哪些网络流量,抛弃哪些网络流量。以及在进行组网的时候需要用 router来进行网关的创建,在遇到网络问题的时候通过netstat来查看网络访问异常。网络这块内容很多很杂,各种参数,TCP/IP协议栈等等, 但是往往问题还就是出在网络这块,所以要给与高度的关注。
$2 Linux的理念与基础
小谈几点我对Linux的认识。
$2.1 Linux的文件系统
Linux将所有的事物都看成文件,这一点人尽皆知。我想说的是,除了传统的ext文件系统,Linux在抽象不同的资源的时候其实有各种不同的文 件系统,都是从需求和使用出发,比如proc文件系统就是针对进程的抽象,使得修改对应进程的值就可以直接改变进程的行为。再比如,对于远程ssh登录的 pts设备,Linux有对应的devpts文件系统。看下面表哥的type一栏。
file_systemdirtypeoptionsdumppass
/dev/mapper/VolGroup-lv_root/ext4defaults11
UUID=xxx/bootext4defaults12
/dev/mapper/VolGroup-lv_swapswapswapdefaults00
tmpfs/dev/shmtmpfsdefaults00
devpts/dev/ptdevptsgid=5,mod=62000
sysfs/syssysfsdefaults00
proc/procprocdefaults00$2.2 Linux的权限管理
Linux的-rwxrwxrwx权限管理也可谓人尽皆知,其实Linux自己也意识到了这样的权限管理所带来的一些局限性。首先rwx的权限管理是基于用户和组的,并且只是大致的分为owner|group|other这三类,无法再作更加细粒度的划分。有鉴于此,Linux目前默认是有ACL(Access Control List)管理的,所谓ACL就是能够提供更加细粒度的用户和组管理,比如可以明确哪个user可以有什么样的权限。如下示例
getfacl abc# file: abc# owner: someone# group: someoneuser::rw-user:johny:r-xgroup::r--mask::r-xother::r--
而SELinux提供了不基于用户与组的权限管理,SELinux是基于应用程序的,什么样的应用程序可以使用什么资源,对于这些资源这个应用程序能干嘛,这个就是SELinux的管理方式。
$2.3 Linux上的Service
Linux上的Service组织得非常清晰,/etc/init.d/里面包含了所有的Service启动脚本,对应的二进制文件在/usr/bin 、 /usr/sbin 、 /usr/local/bin等目录下,一般而言配置文件在/etc/app_name下,还有一个chkconfig的工具来管理各个runlevel下需要启动的Service。这样的约定俗成使得管理员在配置和使用的时候非常方便。Linux标准的Service都会将log记录到/var/log/messages中,使得系统管理员不需要翻阅各种log,直接在/var/log/messages中就可以找到绝大部分的log来判断当前系统是否正常。更甚者,syslogd被rsyslogd替换以后,可以将/var/log/messages中的内容通过UDP发送到远端用专业的log分析工具进行分析。我们需要学习Linux上Service的这些优秀的编程习惯和技巧。
$3 磁盘
根据$1中的需求,下面是我记录的一些基本的磁盘操作。
  • df -lah 查看磁盘的使用情况
  • fdisk -l 查看插入到磁盘驱动器中的硬盘; sd(a,b,c)(1,2,3),其中a是第一块磁盘,b是第二块磁盘,1,2,3表示磁盘上的主分区,最多4个。用fdisk从磁盘创建分区并且格式化。
  • LVM(logical volume manager),主要就是满足加硬盘就能直接写数据的功能,而不会出现磁盘满了,新的磁盘只能挂载其他目录的情况。lvm有几个概念,VG, PV。将磁盘lvm格式化,创建PV, 创建VG,将创建的PV加入VG,然后在VG中创建lvm,然后就可以动态增加大小了。注意,将磁盘格式化为lvm,但是lv的格式化需要用ext,然后 才能mount上去。参考这篇文章CentOS 6 卷组挂载硬盘教程
  • mount -t type(ext4|nfs) /dev/sdxn /path/dir 来挂载。如果要重启生效,必须将挂载信息写入到/etc/fstab
  • 磁盘IO效率(IOPS)需要用vmstat, top等工具来查看。和性能相关的调优和监控留待后续文章详述。
$4 网络
网络的坑很多,需要把网络搞通没个3,4年很难。下面从网络的配置文件着手,简单理一下网络方面的内容。网络最难的方面应该是如何搭建一个合理的高效的局域网或者城域网,这个需要有专业的网络知识。
$4.1 配置文件
  • /etc/hosts私有IP对应主机名
  • /etc/resolv.confnameserver DNS的IP
  • /etc/sysconfig/network其中NETWORKING=要不要有网络,HOSTNAME=主机名,NETWORKING_IPV6=支持ipv6否
  • /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xxx其中DEVICE=网卡代号,BOOTPROTO=是否使用dhcp,HWADDR,IPADDR,NETMASK,ONBOOT,GATEWAY
$4.2 与网络有关的一些命令
  • router -n查看路由的命令,特别是要看带G的,表示gateway,而带U的表示up。
  • netstat -anp查看所有启动的tcp,udp,unix stream的应用程序,以及他们的状态,具体可以参考TCP/IP,JavaSocket简单分析一文。
$5 安全$5.1 PAM
PAM只需要简单了解就行,是一个可插拔的认证模块。我的理解是:开发Linux的极客们搞出来的可复用的一个组件。举个例子,现在有一个app,想要验证当前的登录用户是否有权限操作某个目录,那么在PAM里面有现成的模块,app只需要include这个模块,给出一个配置文件,就可以了。有一个非常好的关于PAM的视频教程,请看这里
  • PAM是应用程序用来进行身份验证的。早期的身份验证和应用程序本身耦合,后来把身份验证单独抽出来,通过PAM来进行管理
  • /etc/pam.d/xxx 是能用pam来进行管理的应用程序PAM设置,在安装应用程序的时候安装。/etc/security/mmm, /lib/security/pam_mmm是一套。
$5.2 SELinux
SELinux也有一个非常好的视频教程,请看这里
  • getenforce来查看SELinux是否被启用
  • /etc/sysconfig/selinux enforcing启用SELinux
  • SELinux对“运行程序”配置和检查其是否有权限操作“对象”(文件系统),而普通的ACL(rwx)就是根据文件所属owner及其组来判断。SELinux是看可执行文件的type和目录文件的type是否兼容,来决定可执行文件是否能操作资源
发表于 2016-6-30 13:29:36 | 只看该作者
点赞,有用,学习了
