查看: 27677|回复: 0
数据分析引擎Apache Flink
36
发表于 2016-6-10 18:35:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Apache Flink是一个高效、分布式、基于Java实现的通用大数据分析引擎,它具有分布式 MapReduce一类平台的高效性、灵活性和扩展性以及并行数据库查询优化方案,它支持批量和基于流的数据分析,且提供了基于Java和Scala的API。从Apache官方博客中得知,Flink已于近日升级成为Apache基金会的顶级项目。Flink项目的副总裁对此评论到:
Flink能够成为基金会的顶级项目,自己感到非常高兴。自己认为社区的驱动将是Flink成长的最好保证。Flink逐渐的成长以及众多新人加入该社区真是一件大好事。
从Flink官网得知,其具有如下主要特征:
1. 快速
Flink利用基于内存的数据流并将迭代处理算法深度集成到了系统的运行时中,这就使得系统能够以极快的速度来处理数据密集型和迭代任务。
2. 可靠性和扩展性
当服务器内存被耗尽时,Flink也能够很好的运行,这是因为Flink包含自己的内存管理组件、序列化框架和类型推理引擎。
3. 表现力
利用Java或者Scala语言能够编写出漂亮、类型安全和可为核心的代码,并能够在集群上运行所写程序。开发者可以在无需额外处理就使用Java和Scala数据类型
4. 易用性
在无需进行任何配置的情况下,Flink内置的优化器就能够以最高效的方式在各种环境中执行程序。此外,Flink只需要三个命令就可以运行在Hadoop的新MapReduce框架Yarn上,
5. 完全兼容Hadoop
Flink支持所有的Hadoop所有的输入/输出格式和数据类型,这就使得开发者无需做任何修改就能够利用Flink运行历史遗留的MapReduce操作
Flink主要包括基于Java和Scala的用于批量和基于流数据分析的API、优化器和具有自定义内存管理功能的分布式运行时等
大数据计算引擎的发展
这几年大数据的飞速发展,出现了很多热门的开源社区,其中著名的有 Hadoop、Storm,以及后来的 Spark,他们都有着各自专注的应用场景。Spark 掀开了内存计算的先河,也以内存为**注,赢得了内存计算的飞速发展。Spark 的火热或多或少的掩盖了其他分布式计算的系统身影。就像 Flink,也就在这个时候默默的发展着。
在国外一些社区,有很多人将大数据的计算引擎分成了 4 代,当然,也有很多人不会认同。我们先姑且这么认为和讨论。
首先第一代的计算引擎,无疑就是 Hadoop 承载的 MapReduce。这里大家应该都不会对 MapReduce 陌生,它将计算分为两个阶段,分别为 Map 和 Reduce。对于上层应用来说,就不得不想方设法去拆分算法,甚至于不得不在上层应用实现多个 Job 的串联,以完成一个完整的算法,例如迭代计算。
由于这样的弊端,催生了支持 DAG 框架的产生。因此,支持 DAG 的框架被划分为第二代计算引擎。如 Tez 以及更上层的 Oozie。这里我们不去细究各种 DAG 实现之间的区别,不过对于当时的 Tez 和 Oozie 来说,大多还是批处理的任务。
接下来就是以 Spark 为代表的第三代的计算引擎。第三代计算引擎的特点主要是 Job 内部的 DAG 支持(不跨越 Job),以及强调的实时计算。在这里,很多人也会认为第三代计算引擎也能够很好的运行批处理的 Job。
随着第三代计算引擎的出现,促进了上层应用快速发展,例如各种迭代计算的性能以及对流计算和 SQL 等的支持。Flink 的诞生就被归在了第四代。这应该主要表现在 Flink 对流计算的支持,以及更一步的实时性上面。当然 Flink 也可以支持 Batch 的任务,以及 DAG 的运算。
或许会有人不同意以上的分类,我觉得其实这并不重要的,重要的是体会各个框架的差异,以及更适合的场景。并进行理解,没有哪一个框架可以完美的支持所有的场景,也就不可能有任何一个框架能完全取代另一个,就像 Spark 没有完全取代 Hadoop,当然 Flink 也不可能取代 Spark。本文将致力描述 Flink 的原理以及应用。
很多人可能都是在 2015 年才听到 Flink 这个词,其实早在 2008 年,Flink 的前身已经是柏林理工大学一个研究性项目, 在 2014 被 Apache 孵化器所接受,然后迅速地成为了 ASF(Apache Software Foundation)的顶级项目之一。Flink 的最新版本目前已经更新到了 0.10.0 了,在很多人感慨 Spark 的快速发展的同时,或许我们也该为 Flink 的发展速度点个赞。
Flink 是一个针对流数据和批数据的分布式处理引擎。它主要是由 Java 代码实现。目前主要还是依靠开源社区的贡献而发展。对 Flink 而言,其所要处理的主要场景就是流数据,批数据只是流数据的一个极限特例而已。再换句话说,Flink 会把所有任务当成流来处理,这也是其最大的特点。Flink 可以支持本地的快速迭代,以及一些环形的迭代任务。并且 Flink 可以定制化内存管理。在这点,如果要对比 Flink 和 Spark 的话,Flink 并没有将内存完全交给应用层。这也是为什么 Spark 相对于 Flink,更容易出现 OOM 的原因(out of memory)。就框架本身与应用场景来说,Flink 更相似与 Storm。如果之前了解过 Storm 或者 Flume 的读者,可能会更容易理解 Flink 的架构和很多概念。下面让我们先来看下 Flink 的架构图。
Flink 中的调度简述
在 Flink 集群中,计算资源被定义为 Task Slot。每个 TaskManager 会拥有一个或多个 Slots。JobManager 会以 Slot 为单位调度 Task。但是这里的 Task 跟我们在 Hadoop 中的理解是有区别的。对 Flink 的 JobManager 来说,其调度的是一个 Pipeline 的 Task,而不是一个点。举个例子,在 Hadoop 中 Map 和 Reduce 是两个独立调度的 Task,并且都会去占用计算资源。对 Flink 来说 MapReduce 是一个 Pipeline 的 Task,只占用一个计算资源。类同的,如果有一个 MRR 的 Pipeline Task,在 Flink 中其也是一个被整体调度的 Pipeline Task。在 TaskManager 中,根据其所拥有的 Slot 个数,同时会拥有多个 Pipeline。
在 Flink StandAlone 的部署模式中,这个还比较容易理解。因为 Flink 自身也需要简单的管理计算资源(Slot)。当 Flink 部署在 Yarn 上面之后,Flink 并没有弱化资源管理。也就是说这时候的 Flink 在做一些 Yarn 该做的事情。从设计角度来讲,我认为这是不太合理的。如果 Yarn 的 Container 无法完全隔离 CPU 资源,这时候对 Flink 的 TaskManager 配置多个 Slot,应该会出现资源不公平利用的现象。Flink 如果想在数据中心更好的与其他计算框架共享计算资源,应该尽量不要干预计算资源的分配和定义。
需要深度学习 Flink 调度读者,可以在 Flink 的源码目录中找到 flink-runtime 这个文件夹,JobManager 的 code 基本都在这里。
下面我们举一个单词统计的 例子:
  1. object WordCountJob {
  2.   def main(args: Array[String]) {
  3.     // set up the execution environment
  4.     val env = ExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
  5.     // get input data
  6.     val text = env.fromElements("To be, or not to be,--that is the question:--",
  7.       "Whether 'tis nobler in the mind to suffer", "The slings and arrows of outrageous fortune",
  8.       "Or to take arms against a sea of troubles,")
  9.     val counts = text.flatMap { _.toLowerCase.split("\\W+") }
  10.       .map { (_, 1) }
  11.       .groupBy(0)
  12.       .sum(1)
  13.     // emit result
  14.     counts.print()
  15.   }
  16. }
