查看: 19688|回复: 0
【微信kit】微信智能硬件开发板说明书的链接和二维码
发表于 2016-6-16 18:28:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://wxpet.gizwits.com/SmartPetRoom/usage.htm
微信智能硬件开发板说明书
一、阅读须知
1.智能宠物屋开发套件由Sensor板和Action板组成(如下图);用户为设备配置联网时,需要按下Sensor设备和Action设备设备上的配置键启动配置。
图1-1.Sensor设备1(正基GB9662+STF411)
图1-2.Sensor设备2(正基751GNB+STL053)
图1-3.Action设备1(Realtek)
图1-4.Action设备2(Atmel)
智能宠物屋友情提示:当Sensor设备进入配置模式时,底板有绿色LED灯闪烁,配置成功并连上机智云端后,绿色LED灯会长亮;当Action设备启动配置模式时,设备上的配置指示灯会亮起。(长按Sensor设备的蓝色键才能reset设备)
2.智能宠物屋设备二维码
图2-1.Sensor设备二维码
图2-2.Action设备二维码
智能宠物屋友情提示:现在一套宠物屋是有两个设备(Sensor板和Action板),两个二维码!
二、配置绑定设备流程
1.打开微信客户端“扫一扫”功能,先扫描Sensor设备二维码。
图3.微信“扫一扫”功能界面
智能宠物屋友情提示:现在一套宠物屋是有两个设备,两个二维码!
2.扫描之后,会跳转到设备搜索界面;如果设备未配置联网,请点击“设置网络”,为设备联网(第3步);如果设备已联网,并且手机跟设备处在同一WiFi环境下,可以点击列表中的设备进行绑定(第4步)。
图4.微信搜索近场Sensor设备界面
图4.微信搜索近场Action设备界面
智能宠物屋友情提示:请确保手机网络跟设备在同一WiFi环境下!
3.进入设备准备界面,点击“下一步”,进入连接WiFi界面,输入WiFi密码,点击“连接”,进行配置,配置成功后会回到设备搜索界面(第2步)。
图5-1.微信设备准备界面
图5-2.微信连接WiFi功能界面
智能宠物屋友情提示:请注意设备准备流程!
4.进入微信详细资料界面,点击“绑定设备”,跳转到进入公众号界面,点击“进入公众号”进入公众号(第5步)。
图6-1.微信详细资料界面
图6-2.微信“进入公众号”界面
5.成功绑定设备后,进入公众号时会有绑定成功的通知。
图7-1.成功绑定一个设备时的通知
图7-2.成功绑定两个设备时的通知
6.收到绑定成功的通知后,点击“详情”,跳转到扫描二维码界面,点击“扫一扫”打开微信扫一扫功能,扫描Action设备二维码,扫描成功后跳转到(第2步); 如果你扫描并成功绑定两个设备,进入下一步。
图8.智能宠物屋扫描二维码界面
智能宠物屋友情提示:一套宠物屋有两个设备(Sensor设备和Action设备),如果你绑定了其中一个,请扫描绑定另一个!
7.当用户成功绑定两个设备(Sensor设备和Action设备)时,点击“智能宠物屋”菜单按钮,进入控制主界面, 可以查看当前宠物在屋状态和宠物屋的温湿度,并且可以对宠物屋进行抽风,送风和释放食物操作。
图9-1.智能宠物屋控制主界面
图9-2.智能宠物屋状态统计界面
智能宠物屋友情提示:只有当宠物屋的模式设置为自动模式,宠物屋的两个设备才会进行联动; 如果其中有一台设备不在线,点击“智能宠物屋”菜单按钮时,会跳转到“智能宠物屋Airkiss配置”界面!
8.当用户成功绑定两个设备(Sensor设备和Action设备)时,点击“配置”菜单按钮,进入配置主界面; 进入配置主界面,点击“点击修改”可以对宠物屋进行重命名,点击“重新配置宠物屋上网”,对宠物屋重新配置联网, 点击“手动/自动看护宠物”,对宠物屋看护状态进行设置(第9步), 点击“解除绑定”对设备进行解绑。
图10-1.智能宠物屋配置主界面
图10-2.智能宠物屋重命名界面
图10-3.智能宠物屋功能设置主界面
图10-4.智能宠物屋重新配置上网界面
图10-5.智能宠物屋解除绑定界面
9.点击“手动/自动看护宠物”,进入功能设置主界面,可以对宠物屋的“看护模式”、“宠物类型”、“吃饭指示灯”、“释放食物模式”、“吃饭时间”进行设置。
图11-1.智能宠物屋看护模式界面
图11-2.智能宠物屋宠物类型弹框
图11-3.智能宠物屋吃饭指示灯弹框
图11-4.智能宠物屋释放食物模式弹框
图11-5.智能宠物屋吃饭时间弹框
三、常见问题
1.绑定同类型设备时,会收到绑定失败通知,点击“详情”,跳转到替换设备界面,点击“不了,扫描另一个二维码”可以对另个二维码进行扫描绑定,或点击“是的,替换已绑定设备”可以对已绑定的设备进行替换。
图12.绑定同类型设备失败时的通知
图12.重新扫描或替换设备界面
智能宠物屋友情提示:只有在当前用户只绑定一个设备的情况下,才能对当前用户绑定的设备进行替换!
2.当用户只绑定Sensor设备时,点击“智能宠物屋”菜单按钮,进入的主界面如图13-1,只能查看宠物屋的宠物在屋状态和温湿度值; 当用户只绑定Action设备时,点击“智能宠物屋”菜单按钮,进入的主界面如图13-2,只能对设备进行抽风,送风和释放食物。
图13-1.只绑定Sensor设备时的主界面
图13-2.只绑定Action设备时的主界面
3.当用户只绑定了一个设备时,点击“配置”菜单按钮时,会跳转到“扫描二维码”界面
图14.“扫描另个二维码”界面
4.用户通过搜索“智能宠物屋”公众号,关注后,点击“智能宠物屋”或“配置”菜单按钮时,会跳转到“扫描设备二维码界面”,点击“扫一扫”打开微信扫一扫功能扫描绑定二维码。
