查看: 51841|回复: 4
andery88-【机智云】-【MCU源代码-重编译-配置参数】
发表于 2016-7-4 20:17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼梯直达:
楼层 内容 链接
1层 机智云gokit STM32版开发板上电自拍1楼
2层宠物屋APP源代码-重编译-已修改配置参数 2楼
3层宠物屋MCU源代码-重编译-已修改配置参数4楼
4层
5层
6层
7层
8层
9层
2016.7.4上午收到Gokit开发板
马上晒晒板子吧:
1.看看快递盒里都有什么吧:
注:从左到右依次是:说明书、USB数据线、Gokit板、快递盒。
2.说明书
发帖者语:智能从此开始哦
3.包装精美的Gokit开发板
里面是什么样子的呢?
换个角度看看吧!
去掉玻璃罩看看!
Gokit背面又是什么样子的呢?
4.开始上电了,看看Gokit有什么反应吧!
上电后LPB100WIFI模块交替闪烁(正在与无线路由器建立连接...)
5.下载IOE Demo
http://site.gizwits.com/zh-cn/de ... emo_app?protoc=WIFI
IOS请扫码:
android请扫码:
安装后打开,现如下登录界面:
没有账号就注册一个吧!
注册后进入主界面:
点击右上角的...选择“添加设备”,弹出通过WIFI连接智能设备的界面:
接着下一步,此处省略50字。。。^_^
直接到“微信宠物屋”智能控制界面喽:
控制效果如下:
红灯亮:
绿灯亮:
蓝灯亮:
红、绿、蓝灯以同样的亮度一起亮就是白色喽:
6.“巧妇难为无米之炊”,这里卖个关子,先看看我的米吧:
Gokit板用于智能控制;
另一块arduino保密,嘿嘿……
TF卡用于存储;
网线用于高速传输;
杜邦线用于互联喽。
这就是我的米……
接下来敬请期待我的作品吧,QQQ!~
推荐
 楼主| 发表于 2016-7-4 21:02:50 | 只看该作者
【Android-宠物屋源代码-重编译-已修改配置参数】
Android开发环境:adt-bundle-windows-x86-20131030(此版本已较旧)Gokit Demo开源源代码:http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/open_source?type=demo_app
SDK for Android 2.01.01:http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/sdk?service=m2m
首先,将Gokit Demo开源源代码添加入Android工程里;
然后,将SDK for Android 2.01.01添加到Android工程里(当然Gokit Demo源代码里已有,无需再添加了);
接下来就是关键的修改APP源代码里的配置参数了,这里给出我修改参数及其在源代码中的位置:
参数1:程序版本
参数2-参数:6:
参数2:App_ID
参数3:App_Screct
参数4:ProductKey
参数5:Tencent_APP_ID
参数6:BaiDuPush_AppKey
保存已修改的参数
对源代码进行重新编译
项目-->Run As--> 1 Android Application
编译完成后会在项目文件下的bin/文件夹下生成一个.apk程序文件
将***.apk拷贝到手机安装即可
562
发表于 2016-7-5 10:20:04 | 只看该作者
andery88 发表于 2016-7-4 21:02
此楼用于固件更新说明
持续关注~~~~
 楼主| 发表于 2016-7-13 23:40:00 | 只看该作者
经过2楼的Android App参数重新配置并编译生成.apk可执行文件,安装到手机后,发现注册、登录都正常,甚至Gokit 开发板配置也能成功,弹出配置成功提示后,就是无法在设备列表里显示,也就无法通过APP对Gokit开发板进行控制,反反复复确认了许多次仍然无效,后来问机器人“小智”,小智的回答如下:
因为开源的app里面都做了设备列表过滤,只能显示当前App对应的ProductKey的设备,因此不同Productkey的设备是没办法在列表中显示的。要显示目标设备,需要修改源代码的ProductKey与目标设备一致。
于是乎发现仅仅改变APP还不行,同时还要对MCU的代码里的部分参数进行修改,于是下载了MCU源代码:
http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/resource/hardware?type=GoKit
在keil5中打开并修改其中的ProductKey参数,使之与APP中的ProductKey参数一致:
重新编译后依据的“GoKit2代ST底板程序编译及下载教程 ”
http://club.gizwits.com/forum.ph ... =%E4%B8%8B%E8%BD%BD
更新完MCU程序后,在APP上成功搜索到了Gokit开发板,并成功对其进行了控制。
********未完待续*********
发表于 2016-8-22 16:50:44 | 只看该作者
楼主,请问你是怎么把程序转到eclipse的呢?官网下载的不是AS的项目吗?
