查看: 33956|回复: 0
产测工具(产品上线批量测试工具)
562
发表于 2016-7-7 15:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.产测工具简介
机智云产测工具为产品上线之后,对产品进行批量测试的工具。在大型生产中,能够有效的监测批量产品质量,保证产品功能。
在机智云开发者中心(site.gizwits.com)中,只有对产品拥有管理员权限和开发者权限的用户才可以对产品进行产测。
产品上架步骤详细操作戳文档申请发布
2.产测步骤
2.1添加产测配置文件
步骤1:登录开发者中心(site.gizwits.com),点击产品列表中的已上架产品(用户需对产品有管理员权限或开发者权限),进入产品信息页面,在产品服务中点击”产品工具”进入产测页面。
步骤2:点击产测页面的【+添加配置文件】,开始添加配置文件。
步骤3: 在添加配置文件页面输入配置文件名称(必填),点击【添加步骤】,添加的数据点可以是已定义的数据点的任意组合。配置文件添加过程中,可以对产测步骤执行修改,删除和重新添加步骤。
注意:
当产测步骤的数据点为只读类型数据点时,如故障报警,红外监测,温度监测等数据点,需要先配置相应设备环境,触发设备产生相应状态,才能产测成功,否则产测必定失败。(如添加红外监测开启,那么需要先配置设备所处环境,在该环境下能触发设备的红外监测开启)。
步骤4:产测步骤添加完成之后,点击【保存】,会自动生成一个产测文件,如图:
此时点击产测文件页面的面包屑中的“产测工具”,可以进入产测首页,添加的配置文件显示在产测首页,配置文件的版本号默认为1,如图:
备注:各产测配置文件的数据点可以完全相同,但是配置文件名称不可以出现重复。
2.2 产测文件编辑和删除
2.2.1编辑产测配置文件
产测配置文件添加完成后,点击产测文件页面的【编辑】和产测首页的【编辑配置】,即可对配置文件进行编辑,编辑页面如下:
在编辑页面,可以对配置文件进行修改、删除、新增等操作。修改完成后【保存】,产测文件信息更新,配置文件的版本号默认在加1。
2.2.2 删除产测配置文件
点击产测编辑页面的【删除配置】或者产测首页的【删除配置】,均可执行删除配置文件操作如图:
点击提示框上的【确定】,即可成功删除产测配置文件,删除的产测配置文件将不再显示在产测主页面。
2.3 下载产测APP
产测文件添加完成后,点击产测文件页面的【产测APP下载】,选择本地下载或扫描二维码下载即可下载产测APP(产测APP目前只提供android版本),如图:
产测APP下载完成后,请将APP安装到对应移动设备中。
2.4 扫描下载产测配置文件
点击产测文件页面的【配置文件下载】,弹出配置文件的二维码,如图:
启动产测APP后,点击【下载配置文件】即可进入二维码扫描页面,扫描配置文件二维码二维码。扫描成功后,手机APP端即可获取到该产测文件,如图:(APP端获取到的产测文件)
如果APP端一次性扫描了多个产测配置文件,那么新扫描的配置文件会覆盖旧的配置文件,最后获取的配置文件为你最新扫描的配置文件。
2.5 开始产测
已完成准备工作:
1移动APP端已下载产测配置文件
2需产测的设备已配置到移动端连接的路由器中
3如配置文件中有只读数据点,产测设备的对应触发环境已经配置好
步骤:在APP上点击【开始】,会在产测页面会自动搜索与移动端处在同一路由器中的设备进行产测,如图:
手机端搜索到设备后,app端会先与设备进行连接操作。连接成功后,app端会根据对应产测文件的数据点发送相应产测指令给设备。只有当前一个指令产测成功,才会继续执行下一个指令的产测。如图:
如果产测出现连接失败或者某一个指令执行失败,那么产测结果将自动默认失败。
产测过程中只有当APP与设备连接成功,且所有指令均发送和响应正常时,产测才算成功。
不管产测失败还是产测成功。前一设备的产测结束,均会自动跳到下一个设备的产测。
手机端产测页面,未进行产测的设备灰色显示,正在产测的设备蓝色显示,产测失败的设备红色显示,产测成功的设备绿色显示。
如果想停止产测,那么点击手机端产测页面右侧的【停止】或者按下手机的home键或锁屏键,可以直接退出产测。
2.6 查看产测结果日志
2.6.1 测试报告查看
多台设备产测过程中,如想查看某台设备的产测详情时,可以点击手机端产测页面的设备列表栏中的设备,查看该设备的详情。
产测结束后,如果想查看此次批量测试结果,可以点击手机功能键,再点击【测试报告】选项,进入测试报告页面,页面会统计本次产测的所有合格和不合格产品数及其产品mac地址,显示如图:
点击测试报告页面对应mac地址,也可查看单台设备详情,如图:
2.6.2 历史记录查看
在测试报告页面点击手机功能键,会弹出【历史报告】和【配置文件】选项,如图:
点击【配置文件】选项,会立即回到配置文件页面。
点击【历史报告】,可查看该手机端的所有产测记录。如图:
点击页面任意产测记录(每一行代表一个产测记录,可点击查看),即可立即跳转到该次产测的产测报告页面,可查看该次产测的结果详情。
点击页面右上角的【清空数据】,会清空所有的历史报告,历史报告清空后,历史报告页面的产测记录对应的产测报告将全部被删除,后面无法再查看。所以该步骤请谨慎操作。
