查看: 55656|回复: 1
LoRa无线技术将为物联网创新应用带来了新的发展机遇(转)
25
发表于 2016-7-13 10:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联网已成为物联网应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。LoRa作为低功耗广域网(LPWAN)中的一种无线技术,相对于其他无线技术(如Sigfox、NB-IOT等),LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。Semtech也与一些半导体公司(如ST,Microchip等)合作提供芯片级解决方案,有利于客户获得LoRa产品并采用LoRa无线技术并实现物联网应用。
LoRa无线技术
LoRa无线技术的主要特点:
  • 长距离:1 ~ 20 km
  • 节点数:万级,甚至百万级
  • 电池寿命:3~10年
  • 数据速率0.3~50kbps
LoRa作为一种无线技术,基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电池供电或者其他能量收集的方式供电。较低的数据速率也延长了电池寿命和增加了网络的容量。LoRa信号对建筑的穿透力也很强。LoRa的这些技术特点更适合于低成本大规模的物联网部署。
LoRa应用
从目前的LoRa应用情况来看,主要有数据透传和LoRaWAN协议应用。目前还是用LoRa作为数据透传的多,由于网关技术和开发的门槛比较高,使用LoRaWAN协议组网的应用还是比较少。
LoRa应用需要考虑的几个问题:
  • 距离或范围
  • 供电或功耗
  • 节点数
  • 应用场景
  • 成本
在城市里,一般无线距离范围在1~2公里,郊区或空旷地区,无线距离会更远些。网络部署拓扑布局可以根据具体应用和和场景设计部署方案。LoRa适合于通信频次低,数据量不大应用。一个网关可以连接多少个节点或终端设备,按照Semtech官方的解释:一个SX1301有8个通道,使用LoRaWAN协议每天可以接受约150万包数据。如果你的应用每小时发送一个包,那么一个SX1301网关可以处理大约62500个终端设备。
从LoRa网络应用方面看,有大网和小网之分。小网是指用户自设节点、网关和服务器,自成一个系统网络;大网就是大范围基础性的网络部署,就像中国移动的通信网络一样。从LoRa行业从业者来看,有不少电信运营商也参与其中。随着LoRa设备和网络的增多,相互之间的频谱干扰是存在的,这就对通信频谱的分配和管理提出了要求,需要一个统一协调管理的机制,一个大网的管理。
来自中兴的消息:2016年1月28日,中兴微电子与美国Semtech公司签署了战略合作协议,双方将在LoRa芯片及应用层面进行深入合作,并在智慧城市领域开展网络的建设,促进产业链的发展。中兴微电子以及各厂家将围绕LoRa技术在各行业应用创新展开工作。积极推动标准进展,制定统一的LoRa应用规范。积极打造中国LoRa应用的“技术交流平台”、“方案验证平台”、“市场合作平台”、“资源对接平台”和“创新孵化平台”。
LoRa设计中的MCU
对于LoRa节点或终端应用一般选择超低功耗MCU。32位的ARM® Cortex®-M0+比较适合LoRa这种低功耗产品的应用,Cortex-M0+ 处理器可达到仅 11.2uW/MHz 的功耗,同时将性能提升至 2.15 CoreMark/MHz。基于ARM Cortex-M0的STM32L0系列微控制器为LoRa应用提供了丰富的产品选择。
转自:http://sanwen8.cn/p/1ecLjjF.html
15
发表于 2018-1-9 16:19:31 | 只看该作者
请教楼主,有没有LoRa模块在FSK模式下的应用案例?
