查看: 29424|回复: 1
如何在安信可全功能测试板上实现ESP-01的编译下载和调试(转)
34
超级版主
发表于 2016-7-13 12:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试用到了安信可的ESP-01模块,终于打通了编译下载调试的整个通道,有一些细节需要记录,方便后续的开发工作。
转载请注明:http://blog.csdn.net/sadshen/article/details/46776663
一、硬件准备
安信可的相关资料没有一个很好的收集,费了很大劲才从QQ群中下载到了测试板电路图,终于搞明白了拨码开关的含义。另外ESP-01的flash大小也没地方标明,问了QQ群里的人才知道手头的这个黑色版本模块的flash大小是1M。
通过对电路的了解,大致知道安信可的测试板是使用一个stc的单片机来与esp-01模块进行通信,STC控制3个并排的LED,蜂鸣器以及24L01,而WiFi模块控制下方6个并排的LED,LED同时还和6个按键相接。
由于我们只开发WiFi部分,因此需要对拨码开关进行配置,记录如下:
上方拨码开关:xx1010(下载时为xx1110)
下方拨码开关:001010
即上方拨码开关的第4位控制模块的下载和工作状态。
ESP-01有8个管脚,扣掉了VCC GND RST CH-PD这4个管脚,就剩4个脚可用了,IO0状态指示,TX RX做串口收发调试,所以现在就剩下一个IO2作功能测试了。
二、编译
乐鑫的编译环境集成了所需要的工具,lubuntu还是比较小巧的,普通电脑都可以轻松带起来,平常我们开发用的电脑配置都够用了。只要参考附件中的 ESP8266_Build_Environment_Guide.pdf.文档,基本都不会有什么问题。1. Start:set up Linux compile environment - 搭建ESP8266编译环境
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=86
这边记录下每次编译会用到的编译命令:
1.挂起共享磁盘 ./mount.sh
2.输入管理员密码 espressif
3.进入app编译目录cd ~/Share/esp_iot_sdk_v1.1.1/app
4.make
5. ./gen_misc.sh(SPI FLASH的相关选项要与实际一致,最重要的是size)
当然还有其他的linux命令,有基础的朋友很快就能上手。没基础的朋友需要先掌握几个常用的命令,如make clean等。
这边有个要注意的。参照这个帖子,How to use 1024+KB flash - 如何使用1024KB 及以上 flash,http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305。在ESP-01模块(1M flash)的硬件条件下,需要修改PRIV_PARAM_START_SEC 这个宏。
三、下载
官方给了下载工具:
How to use flash download tool?
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=362
参考这份文档,2A-esp8266__IOT_SDK_User_Manual__CN_v1.1.0.pdf,选择好需要的bin及烧录地址,SPI FLASH配置与编译时一致。
拨码开关第4位拨至On,点击Start,测试板上电,即可。
四、调试
拨码开关第4位拨至Off,打开对应的COM口,即可看到打印输出。
36
发表于 2016-7-20 13:45:18 | 只看该作者
建议整合到一起我给你加精
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
