查看: 31603|回复: 0
ESP8266学习笔记3:建立自定义的softAP(转)
34
超级版主
发表于 2016-7-13 14:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版权**:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
刚才在乐鑫官网看到了配置AP的例程,于是做了第一次代码修改尝试。DEMO虽然也支持额外配置,但商用的时候厂家们估计都想烧完程序,AP就直接展示自己的信息吧。
官网例程连接:http://bbs.espressif.com/viewtop ... 0289e08145c0a5f281b
转载请注明:http://write.blog.csdn.net/postedit/46816277
1.函数如下,就修改了SSID。
[cpp] view plain copy
  • * FunctionName : user_set_softap_config
  • * Description  : set SSID and password of esp8266 softAP
  • * Parameters   : none
  • * Returns      : none
  • void ICACHE_FLASH_ATTR
  • user_set_softap_config(void)
  •    struct softap_config config;
  •    wifi_softap_get_config(&config); // Get config first.
  •    os_memset(config.ssid, 0, 32);
  •    os_memset(config.password, 0, 64);
  •    os_memcpy(config.ssid, "DD_GO", 7);
  •    os_memcpy(config.password, "12345678", 8);
  •    config.authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;
  •    config.ssid_len = 0;// or its actual length
  •    config.max_connection = 4; // how many stations can connect to ESP8266 softAP at most.
  •    wifi_softap_set_config(&config);// Set ESP8266 softap config .
2.在user_esp_platform_init(void)中进行调用。
3.make download reboot.................
