查看: 28627|回复: 0
linux raw socket简介
51
发表于 2016-7-13 20:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们平常所用到的网络编程都是在应用层收发数据,每个程序只能收到发给自己的数据,即每个程序只能收到来自该程序绑定的端口的数据。收到的数据往往只包括应用层数据。某些情况下我们需要执行更底层的操作,比如监听所有本机收发的数据、修改报头等。
通过原始套接字,我们可以抓取所有发送到本机的IP包(包括IP头和TCP/UDP/ICMP包头),也可以抓取所有本机收到的帧(包括数据链路层协议头)。普通的套接字无法处理ICMP、IGMP等网络报文,而SOCK_RAW可以。利用原始套接字,我们可以自己构造IP头。
有两种原始套接字
一种是处理IP层即其上的数据,通过指定socket第一个参数为AF_INET来创建这种套接字。
另一种是处理数据链路层即其上的数据,通过指定socket第一个参数为AF_PACKET来创建这种套接字。
AF_INET表示获取从网络层开始的数据
socket(AF_INET, SOCK_RAW, …)
当接收包时,表示用户获得完整的包含IP报头的数据包,即数据从IP报头开始算起。
当发送包时,用户只能发送包含TCP报头或UDP报头或包含其他传输协议的报文,IP报头以及以太网帧头则由内核自动加封。除非是设置了IP_HDRINCL的socket选项。
如果第二个参数为SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM,表示接收的数据直接为应用层数据。
PF_PACKET,表示获取的数据是从数据链路层开始的数据
socket(PF_PACKET,SOCK_RAW,htos(ETH_P_IP)):表示获得IPV4的数据链路层帧,即数据包含以太网帧头。14+20+(8:udp 或 20:tcp)
ETH_P_IP: 在<linux/if_ether.h>中定义,可以查看该文件了解支持的其它协议。
SOCK_RAW, SOCK_DGRAM两个参数都可以使用,区别在于使用SOCK_DGRAM收到的数据不包括数据链路层协议头。
总结起来就是:
socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_TCP|IPPROTO_UDP|IPPROTO_ICMP)发送接收ip数据包
能:该套接字可以接收协议类型为(tcp udp icmp等)发往本机的ip数据包
不能:收到非发往本地ip的数据包(ip软过滤会丢弃这些不是发往本机ip的数据包)
不能:收到从本机发送出去的数据包
发送的话需要自己组织tcp udp icmp等头部.可以setsockopt来自己包装ip头部
这种套接字用来写个ping程序比较适合
socket(PF_PACKET, SOCK_RAW|SOCK_DGRAM, htons(ETH_P_IP|ETH_P_ARP|ETH_P_ALL))发送接收以太网数据帧
这种套接字比较强大,可以监听网卡上的所有数据帧
能: 接收发往本地mac的数据帧
能: 接收从本机发送出去的数据帧(第3个参数需要设置为ETH_P_ALL)
能: 接收非发往本地mac的数据帧(网卡需要设置为promisc混杂模式)
协议类型一共有四个
ETH_P_IP 0x800 只接收发往本机mac的ip类型的数据帧
ETH_P_ARP 0x806 只接受发往本机mac的arp类型的数据帧
ETH_P_RARP 0x8035 只接受发往本机mac的rarp类型的数据帧
ETH_P_ALL 0x3 接收发往本机mac的所有类型ip arp rarp的数据帧, 接收从本机发出的所有类型的数据帧.(混杂模式打开的情况下,会接收到非发往本地mac的数据帧)
