查看: 20229|回复: 0
在Linux中执行.sh脚本,异常
65
发表于 2016-7-29 18:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候大家从GIT下载的代码,一些脚本文件在linux下无法运行,从网上找到了解决方案,大家近期在调试gokit3 esp8266的时候可能会遇到这个问题,给大家分享下解决方法。。。。
在Linux中执行.sh脚本,异常/bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory。
分析:这是不同系统编码格式引起的:在windows系统中编辑的.sh文件可能有不可见字符,所以在Linux系统下执行会报以上异常信息。
解决:1)在windows下转换:
利用一些编辑器如UltraEdit或EditPlus等工具先将脚本编码转换,再放到Linux中执行。转换方式如下(UltraEdit):File-->Conversions-->DOS->UNIX即可。
2)也可在Linux中转换:
首先要确保文件有可执行权限
#sh>chmod a+x filename
然后修改文件格式
#sh>vi filename
利用如下命令查看文件格式
:set ff 或 :set fileformat
可以看到如下信息
fileformat=dos 或 fileformat=unix
利用如下命令修改文件格式
:set ff=unix 或 :set fileformat=unix
:wq (存盘退出)
最后再执行文件
#sh>./filename
what’s meaning of “configure: error: cannot run /bin/sh config/config.sub”
编一个东西的时候
执行./configure的时候出的错
结果发现是系统没有装libtool的缘
然后再./configure则没有这个问题了
