查看: 30641|回复: 1
IAR编译警告:integer operation result is out of range
51
发表于 2016-7-29 20:38:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR编译的时候报了一个warning:integer operation result is out of range(图1),即:整型运算的结果不在运算范围内。
看一下这个函数的原型:WDT_IF_Init(图2),第二个入参的类型为:unsigned int,也就是无符号整形,那么代码中的: 80000000*40,俩个常数相乘做入参提示结果不在运算范围内,原因是什么?
原因:IAR默认常数是int型,两个有符号数相乘得到是有符号数,有符号数的最左边位是符号位。正确的入参方式是常数后加u:80000000u * 40u,再跑一下运算结果(图3)
图1
图2
图3
发表于 2016-12-6 15:27:18 来自手机 | 只看该作者
兄弟 cc3200  可以用了吗  有官方的SDK吗
