查看: 31340|回复: 1
linux下查看cpu,内存,硬盘等硬件信息的方法
37
发表于 2016-8-2 10:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:Linux下可以在/proc/cpuinfo中看到每个cpu的详细信息。但是对于双核的cpu,在cpuinfo中会看到两个cpu。常常会让人误以为是两个单核的cpu。
一、linux CPU大小
  • [root@idc  ~]# cat /proc/cpuinfo |grep "model name" && cat /proc/cpuinfo |grep "physical id"
  • model name: Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz
  • physical id    : 0
  • physical id    : 0
  • physical id    : 3
  • physical id    : 3
  • [root@idc #
其实应该通过Physical Processor ID来区分单核和双核。而Physical Processor ID可以从cpuinfo或者dmesg中找到. flags 如果有 ht 说明支持超线程技术 判断物理CPU的个数可以查看physical id 的值,相同则为同一个物理CPU。可以看到上面,这台机器有两个双核的CPU,ID分别是0和3,大小是2.8G。
二、内存大小
  • [root@xbidc ~]# cat /proc/meminfo |grep MemTotal
  • MemTotal:              1034612 kB
  • [root@xbidc#
三、硬盘大小
  • [root@xbidc ~]# fdisk -l |grep Disk
  • Disk /dev/sda: 300.0 GB, 300000000000 bytes
  • [root@xbidc#
四、 更多查看linux硬件信息的方法
  • uname -a               # 查看内核/操作系统/CPU信息的linux系统信息命令
  • head -n 1 /etc/issue   # 查看操作系统版本,是数字1不是字母L
  • cat /proc/cpuinfo      # 查看CPU信息的linux系统信息命令
  • hostname               # 查看计算机名的linux系统信息命令
  • lspci -tv              # 列出所有PCI设备
  • lsusb -tv              # 列出所有USB设备的linux系统信息命令
  • lsmod                  # 列出加载的内核模块
  • env                    # 查看环境变量资源
  • free -m                # 查看内存使用量和交换区使用量
37
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:26:34 | 只看该作者
df -h                  # 查看各分区使用情况
du -sh         # 查看指定目录的大小
grep MemTotal /proc/meminfo   # 查看内存总量
grep MemFree /proc/meminfo    # 查看空闲内存量
uptime                 # 查看系统运行时间、用户数、负载
cat /proc/loadavg      # 查看系统负载磁盘和分区
mount | column -t      # 查看挂接的分区状态
fdisk -l               # 查看所有分区
swapon -s              # 查看所有交换分区
hdparm -i /dev/hda     # 查看磁盘参数(仅适用于IDE设备)
dmesg | grep IDE       # 查看启动时IDE设备检测状况网络
ifconfig               # 查看所有网络接口的属性
iptables -L            # 查看防火墙设置
route -n               # 查看路由表
netstat -lntp          # 查看所有监听端口
netstat -antp          # 查看所有已经建立的连接
netstat -s             # 查看网络统计信息进程
ps -ef                 # 查看所有进程
top                    # 实时显示进程状态用户
w                      # 查看活动用户
id             # 查看指定用户信息
last                   # 查看用户登录日志
cut -d: -f1 /etc/passwd   # 查看系统所有用户
cut -d: -f1 /etc/group    # 查看系统所有组
crontab -l             # 查看当前用户的计划任务服务
chkconfig –list       # 列出所有系统服务
chkconfig –list | grep on    # 列出所有启动的系统服务程序
rpm -qa                # 查看所有安装的软件包
cat /proc/cpuinfo :查看CPU相关参数的linux系统命令
cat /proc/partitions :查看linux硬盘和分区信息的系统信息命令
cat /proc/meminfo :查看linux系统内存信息的linux系统命令
cat /proc/version :查看版本,类似uname -r
cat /proc/ioports :查看设备io端口
cat /proc/interrupts :查看中断
cat /proc/pci :查看pci设备的信息
cat /proc/swaps :查看所有swap分区的信息
转自:http://www.hpboys.com/659.html
