查看: 29447|回复: 0
【Gokit3.X】开箱后初体验
7
发表于 2016-8-10 17:28:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【联网】
打开包装后,忍不住进行测试一下。
用手机扫描一下贴在盒子上边的二维码,进去学习一下如何操作,毕竟是第一次接触机智云,很多东西都不懂……
可是,这使用说明书也太简单了吧?
好吧,就按照说明书上的步骤来操作,可是,为什么一直都不成功呢?
按照步骤操作,上电——按下KEY2知直到绿灯亮——手机上把wifi名称、密码输入完毕(选择语音天下)——下一步——勾选完成上述操作——下一步,就是搜索不到设备……
连续几次操作都不成功
实在是没有办法……后来按照后面的提示,继续操作,短按KEY2,红灯亮起 —— 下一步
等待一会,竟然提示失败………………
再试一试……后来都是通过亮红灯连接上的……这是为什么?
终于可以进行控制了……
话说直接连接的方法不行……始终没有找到为什么?
断电后,为什么不能自动联网?
“主人您好,正在尝试为您联网”后就没有动静了……自动连接也没有了,难道是因为不是通过绿灯的方式连接的?
【语音控制】
下面进行语音控制,有一点就是,没有进行联网时,语音控制是无效的。
当连接上网络后,对模块说“玛丽玛丽”后,模块会滴的一声,并亮起模块上的红灯。这时就可以对模块发出命令了。
模块接收到正确的命令后,就会语音回复执行结果,并灭掉红灯,否则会“啊哦”一声。
【几天过后】
由于正在设计制作【MEGA64+esp8266】之智能家居 的内容,所有把gokit3放到了一边……
奇怪!过了几天后,直接绿灯联网,竟然可以了!好神奇!!!
进入控制,一切正常!于是断电,然后再上电,尝试断电后的自动联网,神奇的事情再次发生了,竟然可以自动联网了!实在是太神奇了!我实在弄不明白,无法解释……
【评价】
对于Gokit3,我是第一次接触,对它的了解很少,对于种种的问题,我实在无法解释……但是在网上寻找答案,发现,这方面的资料实在是太少了!感觉几乎是什么都没有。。。还好,由于自己是这方面的爱好者,也有一定的知识和经验,慢慢的摸索着。但是,如果是知识经验不足的朋友拿到了呢?是不是什么都不懂了?所以,要有一个强大的知识资料库才行……
对于手机客户端,有个严重的问题,就是如果停止wifi网络,专用数据网络后,整个APP就处于崩溃状态,一直返回到初始界面,之前的控制界面完全看不到……也就是说,转用数据联网后,就不能控制了。
