查看: 23979|回复: 2
有道云笔记Markdown简明教程:初级
50
发表于 2016-9-1 11:10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就像骑士要有一匹好马,厨师要有一套好刀,写作的人也需要花点心思研究自己的工具——以前是纸笔,现在则是软件。
写稿这件事,工具肯定不是最重要的。伟大的作家在卫生纸上也能写出好作品,而再先进的工具也没法让一个草包突然变成文豪。但必须承认的是,好的写稿工具确实能帮助你提高效率、避免意外、舒畅心情,说不定还会给你带来意想不到的灵感。
标题
标题是每篇文章必备而且最常用的格式。
在Markdown中,如果想将一段文字被定义为标题,只需要在这段文字前面加上 #,再在 # 后加一个空格即可。还可增加二、三、四、五、六级标题,总共六级,只需要增加 # ,增加一个 # ,标题字号相应降低一级。如图:
file:///C:/Users/shu/AppData/Local/YNote/data/zhangshu9206@163.com/132b8a14902d48af8a443f8edeb64941/clipboard.png
列表
列表格式也很常用,它可以让你的文稿变得井井有条。在 Markdown 中,你只需要在文字前面加上 - 就可以了;如果你希望是有序列表,在文字前面加上 1.2.3. 即可。
注:-、1.和文字之间要保留一个字符的空格。
引用
如果你需要在文稿中引用一段别处的句子,那么就要用到「引用」格式。
在引用文字前加上 > 并与文字保留一个字符的空格,即可。
粗体和斜体
Markdown 的粗体和斜体也非常简单:
用两个 * 包含一段文本就是粗体的语法;
用一个 * 包含一段文本就是斜体的语法。
链接与图片
链接:在 Markdown 中,插入链接只需要使用[显示文本](链接地址) 即可。
图片:在 Markdown 中,插入图片只需要使用 ![ ](图片链接地址)即可。
注:插入图片的语法和链接的语法很像,只是前面多了一个 !
5
分割线
分割线的语法只需要另起一行,连续输入三个星号 ** 即可分割两段文字内容。
如图:
表格
当你需要在Markdown文稿中键入表格,代码如下:
示例参考:
如上7大格式是写作文稿时最常使用的。
怎么样,看了相关Markdown语法是不是觉得挺简单?
当然,Markdown新手在使用不熟练的情况下,可能会忘记相关语法,也没关系,笔记的工具栏内置了Markdown语法,方便学习与熟悉。
如,「表格」语法相对复杂,你可能忘记了,这时候,你只需要点击编辑框上方工具栏,点选「表格」的图标,左边编辑区便会出现「表格」相应代码:
然后,你只需要将代码替换成相应文本即可,如图:
熟悉语法之后,还是建议大家少使用辅助工具栏,尽量自己键入代码,感受纯文本之美。
562
发表于 2016-9-1 14:20:01 | 只看该作者
每次用Markdown 哈哈哈觉得好心塞。。。。# * -这种符号都是特殊字符~~~~
sublime好像也是markdown编辑器吧。。。
562
发表于 2016-9-1 15:51:21 | 只看该作者
谢谢分享。。。不过,,哥。。。希望你们多多分享原创内容。。。产品的内容。。。。要是有SDK、二次开发、调用、GOkit使用开发这块儿的内容会更好。。。。
