查看: 100311|回复: 3
[新闻] “云”里“雾”里,重新布局物联网发展模式
99
发表于 2016-9-22 16:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9月19日GO DAY 2016,机智云正式发布新一代机智云4.0物联网开发平台,在原有设备接入、设备管理和服务能力之上,增加了全新的ECE边缘计算引擎、RTBD实时大数据平台、Giga ML吉咖机器学习、D3动态数据编排引擎,将云计算和雾计算结合,组成超大规模的物联网大数据和机器学习体系,配合应用赋能和傻瓜式操作界面,充分整合物联网、大数据和机器学习应用能力,进一步降低物联网产品和服务的研发和部署及维护难度,继续领跑物联网产业发展。
会后,机智云CEO黄灼接受了51CTO记者的采访,对“雾计算”、机智云4.0物联网开发平台、人工智能等方面进行了深入探讨。
机智云CEO黄灼
“雾计算”的前世今生
雾计算(Fog Computing),早些年由思科首创。这个因“云”而“雾”的命名源自“雾是更贴近地面的云”这一名句。在雾计算中,数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘的设备中,而不是几乎全部保存在云中,是云计算(Cloud Computing)的延伸概念。
雾计算和云计算一样,十分形象。云在天空飘浮,高高在上,遥不可及,刻意抽象;而雾却现实可及,贴近地面,就在你我身边。雾计算并非由性能强大的服务器组成,而是由性能较弱、更为分散的各类功能计算机组成,渗入工厂、汽车、电器、街灯及人们物质生活中的各类用品。
黄灼表示,两年前,思科提出雾计算的概念后,并没有盛行,其中一个很重要的原因在于思科的发力点是路由器和交换机, 而这些通信设备缺乏对终端设备的定义和控制能力,因此无法和终端设备实现互通,大部分场景无法把雾计算的能力体现出来,因此真正落地的案例并不多。
机智云对物联网设备,通信模块,网关节点和云端都有强大的控制力,恰好具备把云计算推向雾端的基础。此次发布的Edge Computing Engine ECE边缘计算引擎,可以直接通过云端的协调,在设备,通信模块和网关等边缘节点执行动态更新和加载“微应用”,进行实时海量的数据处理,算法执行,甚至实现不同品类和品牌设备之间的互联互通,挖掘雾计算的强大潜力。ECE和这次一同发布的其他三款产品:机智云Giga ML吉咖机器学习,Dynamic Data Director动态数据编排引擎,还有Real Time Big Data实时大数据平台有协同效应。开发者可以通过机智云的开发者后台来把雾计算,大数据,机器学习组合起来,高效率开发强大的物联网应用。
在黄灼看来,雾计算是作为云计算的补充和扩展出现的,并不是为了取代传统云计算。在万物互联的新时代里,它将计算能力赋予到了更加边缘的设备节点。让开发者得到更加快速、便捷的数据收集、处理、反馈的能力。
更希望为广大开发者服务
大数据、云计算支撑下的人工智能产业爆发,国内外众多厂商分分加入人工智能的大军。机智云同样关注人工智能,但却和绝大部分厂商不同。
据黄灼介绍,机智云服务的不仅是厂商,而更希望服务广大开发者。为开发者们提供更好的算法能力,厂商也可以调用机智云的算法模型做他们想做的事,而不是把整套解决方案提供给他们。
此外,说到技术上的优势,首先是效率和精确度方面。机智云发布的雾计算,分布式的机器学习效率更高,而其他一些做机器学习的公司,可能会因为对端部的控制力较弱,所以只能在云端做一些不完整数据的学习。而机智云现在通过雾计算,每毫秒数据都能够采集、分析,这样得到的信息量就大了很多,所以效率跟精确度会很高。
最后,黄灼表示,作为一个开发平台,使命就是把这些高端的技术能够平民化,用到各个行业。“如果物联网未来真的是所有行业万物都相连,它的门槛一定非常低,现在没有人说开发一个人工智能的东西像开发APP这么简单,我们希望能做到这样。”
附:新一代机智云4.0物联网开发平台简介
ECE(Edge Computing Engine)边缘计算引擎,是一个运行在设备通信模组或近场通信网关上的微应用容器,提供雾计算的运行环境,协调程序和底层硬件环境的关系。
RTBD(Real Time Big Data)实时大数据平台,是一个专门为物联网应用而生的实时大数据分析、处理、输出平台。
D3(Dynamic Data Director)动态数据编排引擎, 帮助开发者快速的定义和部署个性化的数据处理业务。通过图形化的拖拉拽交互方式,开发者可以灵活地编排数据流转逻辑,打造个性化的数据业务系统。
Giga ML吉咖机器学习是专门为物联网设计的机器学习产品。基于机智云的云端+雾端计算架构,吉咖机器学习可以把数据采集和处理逻辑动态分配到设备和网关端,让海量的终端设备参与到机器学习的运算中,大大的增加了可采集和处理的数据量和全网络的运算资源,可以高效的实现复杂的的机器学习算法。
【责任编辑:赵立京 TEL:(010)68476606】
发表于 2016-9-29 10:53:41 | 只看该作者
雾计算~~赞赞
