查看: 33891|回复: 1
HTTP如何像TCP一样实时的收消息?
40
发表于 2016-9-30 16:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、网站即时消息(WebIM)如何实现消息推送
  网站即时消息(WebIM)通常有三种方式实现推送通道:
  1)WebSocket
  2)FlashSocket
  3)http轮询
  其中1)和2)是用Tcp长连接实现的,其消息的实时性可以通过tcp保证。
  方案3)才算是webim实现消息推送的“正统”方案,用http短连接轮询的方式实现“伪长连接”,既然是轮询,有朋友就对消息的实时性产生了质疑。本文要解答,webim使用http长轮询如何保证消息的绝对实时性。
  二、人们为什么会误解http长轮询不实时
  什么是轮询?举个栗子,在火车上想上洗手间,挤到洗手间旁,却发现洗手间有人,于是你只能回座位继续等。过了N分钟,又朝洗手间的方向挤过去,却发现洗手间还是有人,又只能回坐等。这么一而再,再而三的每隔N分钟去洗手间查看洗手间是否有蹲位,这就是轮询。
  webim用轮询的方式拉取消息会存在什么问题?
  webim每隔N分钟,轮询调用 “获取消息”接口,有可能出现消息的延时,某一时刻刚拉取完消息,突然又产生了一条新消息,这条消息就必须等到N分钟之后,再次发起“获取消息”轮询时,才有机会获取到。
  减小轮询时间间隔是否能解决消息延时的问题?
  减小轮询时间间隔的确可以缩短延时时间,但也不能保证消息绝对的实时,同时又会产生新的问题,绝大部分的轮询调用,都没有消息返回,造成服务端极大的资源浪费。
  很多人基于上述直觉,认为webim使用http长轮询的方式拉取消息,会导致消息有延时,其实,webim的http长轮询根本不是这么玩的。
  三、长轮询实际怎么玩
  消息连接
  webim和webserver之间建立一条http连接,专门用作消息通道,这条连接叫http消息连接【见下图】
  消息连接的4大特性
  1)没有消息到达的时候,这个http消息连接将被夯住,不返回,由于http是短连接,这个http消息连接最多被夯住90秒,就会被断开(这是浏览器或者webserver的行为)
  2)在1)的情况下,如果http消息连接被断开,立马再发起一个http消息连接【见下图中的步骤1、2】
  3)在1)和2)的配合下,浏览器与webserver之间将永远有一条消息连接在(极限情况下会出现4)),每次收到消息时,这个消息连接就能及时将消息带回浏览器页面,并且在返回后,会立马再发起一个http消息连接【见下图中的步骤1、2、3】
  4)如果消息到达时,上一个http消息连接正在返回,没有http消息连接可用(理论上http消息连接的返回是瞬时的,没有连接可用出现的概率极小),则将消息暂存入消息池中,下一个消息连接到达后(上一个消息连接返回后,根据2)和3)会立马返回新的消息连接,无等待时间),将消息带回,并又立刻返回生成新的消息连接【见下图中的步骤1、2、3、4、5、6、7】
  上述1-4就能够保证一直有一条http消息连接在,以保证webim消息推送的绝对实时性。
  四、结论
  webim通过http长轮询可以保证消息的绝对实时性。这种实时性的保证 不是通过增加轮询频率来保证的,而是通过夯住http消息连接来保证的 ,在大部分时间没有实时消息的情况下,这个http消息连接对于webserver的请求压力是90秒1次,能够大大节省了web服务器资源。
36
发表于 2016-10-7 10:31:27 | 只看该作者
赞,期待更好的作品
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
