查看: 33310|回复: 0
Gokit 开发板使用历程
发表于 2016-10-7 12:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
     前面一段时间已经申请了gokit 开发板。因为自己的失误底板弄错了。所以就没有话精力去研究了,但是总要对的起论坛工作人员的成果。哈哈
     昨天上电测试了下,图片什么的就不分享了,这个论坛已经很多了(说道图片,我还是要说下,这个板子的亚克力外壳很好,超喜欢)。
     下面说说我的测试过程:
     1: 下载了手机APP ,选择汉枫模块。好容易就连接上了WIFI。
     2:连接上了,有温湿度显示。 还有一个靠近检测的模组(红外反射)。RGB灯光显示,直流电机测试。 都操作了一遍,能够正常工作。
     3:连接上电脑,用串口调试助手能够扑捉到信号,从数据来看,应该是周期上报的。
心得体会:
     1:我并没有对底板做任何的操作,根据操作和现象来说,底板的工作状态暂时忽略。
     2:对于通信过程发送的数据,可以根据变化的数据来确认对应的意思。然后我试图在网上找下,目前没有相应的文档说明,可能是因为MCU代码模块已经处理,不需要我们了解吧。
     3:汉枫模块的操作相关的固件说明,没有看到。怎么操作还不得而知。
     4:汉枫模块SOC 的编程源码也未见到。
     5:按照串口监控数据和手机操作状态来看,WIFI发送到串口的数据其实也是模块本身实现了的功能。 我可以用模块本身直接实现。
总结上面的问题: 目前依我对这个板子的了解和自身实力,我能够做什么呢?
       1: RGB 输出来实现 3路调光  台灯(可以实现冷暖色调)或者背景灯。
       2:电机控制可以实现正反转,可以实现窗帘,窗户的开关。
       3:红色灯珠的开关,也可以实现智能插座的功能。
     以上功能,貌似焊接和组装就可以实现。只能说智能宠物屋原本就已经接近一个产品方案了。
       4:红外反射开关能够实现靠近检测。来实现智能组合功能
       这个组合方案,才会用到底板的对目前数据的解析,了解当前的状态,来做出相应的处理。
下面举个例子吧,也当是我的一个智能家居的方案。
       马上要冬天了,我就想到一个桌面智能暖风机:
              1:先买个便宜的桌面暖风机。
              2:分析下部件, a:总开关, b:调温  c:可能有换风向的。
              3:找个2000W甚至更大的可控硅,来实现开关机和调节温度。 同时对于风扇部分也需要一个10-50W 的可控硅实现开关。
实现:
              信号做相应的隔离(安全考虑)
              一路PWM(RGB灯珠的一路) 输出控制 电热丝的可控硅, 一路开关信号(红色指示灯)作为风扇的开关。温湿度传感器采集出风口的温湿度,作为参考。  最后是反射性红外靠近模块,对测试距离做一些调整,10CM 左右。
              工作原理:
                 1:当温度低于10度(湿度只是一个参考,舒适性的东西可以自己感受来确认),靠近模块检测到有物体靠近了,开启加热模块,和风扇。通过温度传感器的反馈来调整加热器的功率,直到出风口温度在38度左右。 (如果加个PID 控制更好。)
                 2:开启以后,温度传感器没有办法关闭设备了, 但是靠近开关检测到 30S 没有人了以后,开始关闭各个模块(最后关风扇,使传感器尽快恢复到接近室温)。 直到关机为止。
                 以上实现了简单的智能开关, 其实缺陷很多。 所以要求有下面的
                  3:  底板添加几个按键,来实现基本的人机交互功能。
                  4:信息会实时上传的服务器上,通过网页或者微信来查看信息。
达到的目的:
               但我们忙完事情回到电脑旁边是,这个暖风机自然的给你送上热风, 然后就可以很自然的LOL一盘了。期间朋友电话出去吃饭,什么都忘记了,出去了,暖风机自己关机。 还不放心,开微信查看状态和关闭设备。
描述的很精彩不,我没有时间做的。
但是想法是可以实现的,目测基本没有难度。 就是要时间。 如果大家觉得有什么问题提出来讨论下。 说不定有哪个就把它给实现了。
我原本想要的是语音开发板的。 做开发一样,目标比较单一。也只做要做好的事情,不能做实物望大家见谅。
