查看: 40353|回复: 0
[资料] .hex文件格式解析
25
发表于 2016-10-11 22:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hex文件是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex文件的方式由很多种,可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex。
  Hex文件如果用特殊的程序来查看(一般记事本就可以实现)。打开后可发现,真个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
  例如:
  :020000040000FA , 我把它看做 0x02 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xFA
  第一个 0x02 为数据长度。
  紧跟着后面的0x00 0x00 为地址。
  再后面的0x04为数据类型,类型共分以下几类:
  '00' Data Record
  '01' End of File Record
  '02' Extended Segment Address Record
  '03' Start Segment Address Record
  '04' Extended Linear Address Record
  '05' Start Linear Address Record
  然后,接着0x04后面的两个 0x00 0x00就是数据。最后一个0xFA是校验码。
  HEX文件的每一行都是这样的格式:
<0x3a>
[数据长度1Byte]
[数据地址2Byte]
[数据类型1Byte]
[数据nByte]
[校验1Byte]
<0x0d>
<0x0a>
 在例如:
  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
  按照上面的数据行格式分析如下:
<0x3a>
[数据长度1Byte]    10
[数据地址2Byte]    00 00
[数据类型1Byte]    00
[数据nByte]    18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5
[校验1Byte]    C0
<0x0d>
<0x0a>
 每行中的数据并不是一定有的,第二个字节数据长度为0,那么这行就没有数据。
  由于每行标识数据地址的只有2Byte,所以最大只能到64K,为了可以保存高地址的数据,就有了Extended Linear Address Record。如果这行的数据类型是0x04,那么,这行的数据就是随后数据的基地址。例如:
  :020000040004F6
  :1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D
  第一行,是Extended Linear Address Record,里面的数据,也就是基地址是0x0004,第二行是DataRecord,里面的地址值是0x0000。那么数据18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5要写入FLASH中的地址为 (0x0004<< 16) | 0x0000,也就是写入FLASH的0x40000这个地址。同样,第三行的数据的写入地址为0x40010。当一个HEX文件的数据超过64k的时候,文件中就会出现多个Extended Linear Address Record。
  End of File Record 行是每一个HEX文件的最后一行。例如:
  :00000001FF
  这样的一行数据内容是固定的,数据长度为0,地址为0。
  校验值:每一行的最后一个值为此行数据的校验和。例如:
  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0 这行中的 0xC0
  :1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D 这行中的 0x1D
  校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括0x3A)的所有各字节的和模256的余。即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值,然后用0x100减去这个算数累加和,得出得值就是此行得校验和。
如手头的STM32 HEX 第一行 020000040800F2
start addr = (0x0800<<16)=0x0800 0000.这个地址就是编译器里面IROM1的Start地址
