查看: 35280|回复: 1
[转]使用C语言生成随机MAC地址
65
发表于 2016-10-31 16:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用C语言生成随机MAC地址
最近,项目中使用了LM3S8962这个芯片,来让投影机具有网络控制功能,这个模块主要就是内部有一个简单的WEB服务器,可以进行SSI和CGI的编程,其还有串口,通过和DDP内部的UART口相连,两者可以相互通信,从而达到网络控制投影机的功能.但是,每一个网络模块都需要一个MAC地址,怎么办呢?
索性就自己写一个生成MAC地址的小程序吧,本来是想MAC地址的生成有一个公式或者生成的MAC地址是有一个格式的,不过,看过别人的程序之后,才发现所谓的MAC地址都是随机的. 我参考的是这哥们的程序:http://www.jpreece.com/2010/12/05/csharp-random-mac-address/
然后,我自己用C语言写了一个随机生成MAC地址的,程序如下:
#include
#include
#include
#include
#define DBG_PROGRAM 0
#define RANDOM(x) (rand()%x)
#define MAC_ADDR_LENGTH 12
#define FMT_MAC_ADDR_LEN (MAC_ADDR_LENGTH+5)
unsigned char HEXCHAR[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C',
'D','E','F'};
unsigned char genMACAddr[MAC_ADDR_LENGTH];
unsigned char fmtMACAddr[FMT_MAC_ADDR_LEN]={'0','0','-','0','0','-','0','0','-',
'0','0','-','0','0','-','0','0'};
void formatMACAddr(void)
unsigned short i = 0;
unsigned short n = 0;
for( i = 0; i < MAC_ADDR_LENGTH; i++, n++ )
if( fmtMACAddr[n] != '-' )
fmtMACAddr[n] = genMACAddr;
else
n++;
int main(int argc, char* argv[])
unsigned long j = 0;
unsigned long num = 0;
FILE *fp = 0;
if( argc != 3 )
printf("Usage: generate_mac_addr savefile.txt 1000");
return -1;
num = atol( argv[2] );
fp = fopen( argv[1], "w" );
if( !fp )
printf("create the file %s failed\r\n",argv[1]);
return -1;
fprintf( fp, "NO.\t\tMAC Address 1\t\tMAC Address 2\r\n" );
srand(getpid());
for( j = 0; j < num; j++ )
for( i = 0; i < MAC_ADDR_LENGTH; i++ )
n = RANDOM(16);
#if DBG_PROGRAM
printf("Times: %d, Random Number: %d, HEX char: %c\r\n",i,n,HEXCHAR[n]);
#endif
genMACAddr = HEXCHAR[n];
#if DBG_PROGRAM
printf("writing the MAC address......%ld\r\n",(j+1));
#endif
formatMACAddr();
fprintf( fp, "%ld\t\t%s\t\t%s\r\n", (j+1), genMACAddr, fmtMACAddr );
fclose(fp);
printf("generate the MAC address successfully!\r\n");
return 0;
我使用的是CodeBlocks10.05的GCC编译器进行编译的,编译之后,程序大小只有6.5KB,而我用它生成100000个MAC地址,并存储到一个txt文件中,生成的文件的大小为3994KB,用时居然不到1秒,看来C语言真的快呀,呵呵~
编译之后,会生成exe文件,使用格式:generate_mac_addr MACList1000.txt 100000
发表于 2016-11-1 17:55:29 | 只看该作者
不错 向楼主学习了
