查看: 22570|回复: 2
[硅谷行报名]“脑电之翼”--牛刀小试(专注度点亮LDE)
发表于 2016-11-23 14:25:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    话说申请了机智云gokit2开发板,咱就不能闲着啊 ,就要干活 ,就把最近的进度汇报下。
    因为项目的需要,就在网上购买了“意念方舟头带”,下面是他的自拍,好家伙小400块,不是特别贵吧,但是还是感觉有点贵,想想是学校给的项目经费,掏的是学校的腰包就不那么心疼了,但是国家支持咱们研究,咱就得好好干活啊,你说对吧,闲话少叙,开工。
    通过这一段时间的学习与实践,已经可以从“意念方舟头带”上获取数据,并进行处理分析,并在读取数据后做出相应动作,下面是具体说明。
    硬件模块:Thinkgear模块  机智云GoKit2    蓝牙HC-05模块
    软件:  MindViewer   XCOM V2.0.exe   arduino
    细节说明:之前一直再采集数据,但是数据一直不能正常读取到,后来通过与卖家的交流与沟通发现可能是头带上蓝牙模块的问题,经过改装最后终于解决了其中的问题,最后能从头带上获取数据了。
    数据通过蓝牙传输,其中只要把蓝牙模块配置为主机,波特率设置为57600
    接线方式如图
           实物图:
         至于头带吗 当然是要戴在头上的,因为本人忒丑,就让这个歪果仁来展示怎么佩戴吧 。
    原始数据:
    经过查阅thinkgear数据手册可以知道:TGAM大约每秒钟发送513个包, 发送送的包有小包和大包两种:小包的格式是AA AA 04 80 02 xxHigh xxLow xxCheckSum前面的AA AA 04 80 02 是不变的,后三个字节是一只变化的,xxHigh和xxLow组成了原始数据rawdata,xxCheckSum就是校验和。所以一个小包里面只包含了一个对开发者来 说有用的数据,那就是rawdata,可以说一个小包就是一个原始数据,大约每秒钟会有 512个原始数据。
rawdata = (xxHigh << 8) | xxLow;
if(rawdata > 32768)
     rawdata  =65536;
现在原始数据就这么算出来了,但是在算原始数据之前,我们先应该检查校验和。
sum = ((0x80 + 0x02 + xxHigh + xxLow)^ 0xFFFFFFFF) & 0xFF
    就是把04后面的四个字节加起来,取反,再取低八位。 如果算出来的sum和xxCheckSum是相等的,那说明这个包是正确的,然后再去计算 rawdata,否则直接忽略这个包。丢包率在10%以下是不会对最后结果造成影响的。
大包中是信号强度Signal,专注度Attention,放松度 Meditation,和8个EEG Power的值它们在在第513个这个大包里面,这个大包的格式是固定的。
AA 同步
AA 同步
20 是十进制的32,即有32个字节的payload,除掉20本身+两个AA同步+最后校验和
02 代表信号值Signal
33信号的值
83 代表EEG Power开始了
18 是十进制的24,说明EEG Power是由24个字节组成的,以下每三个字节为一组
0D Delta 1/3
CC Delta 2/3
64Delta 3/3
01 Theta 1/3
81 Theta 2/3
C5 Theta 3/3
01 LowAlpha 1/3
30 LowAlpha 2/3
36 LowAlpha 3/3
00 HighAlpha 1/3
BD HighAlpha 2/3
E4 HighAlpha 3/3
00 LowBeta 1/3
A9LowBeta 2/3
F0 LowBeta 3/3
00 Hi**eta 1/3
F4 Hi**eta 2/3
66 Hi**eta 3/3
00 LowGamma 1/3
FF LowGamma 2/3
F0 LowGamma 3/3
00 MiddleGamma 1/3
DB MiddleGamma 2/3
FB MiddleGamma 3/3
04 代表专注度Attention
00 Attention的值(0到100之间)
05 代表放松度Meditation
00 Meditation的值(0到100之间) D5 校验和
所得的数据可以在MindViewer中显示出来,其中包括attention,Meditation等数据 及最原始的α,β,γ等波形 。
效果如图所示
通过对数据的识别与处理,我使用机智云提够的Gokit2开发板,对数据进行处理,计划做成专注度识别控制的LED显示。
下面为arduino源程序 :
  1. <em>#define LED 13
  2. #define BAUDRATE 57600
  3. #define DEBUGOUTPUT 0
  4. #define GREENLED1 3
  5. #define GREENLED2 4
  6. #define GREENLED3 5
  7. #define YELLOWLED1 6
  8. #define YELLOWLED2 7
  9. #define YELLOWLED3 8
  10. #define YELLOWLED4 9
  11. #define REDLED1 10
  12. #define REDLED2 11
  13. #define REDLED3 12
  14. #define powercontrol 10
  15. // checksum variables
  16. byte generatedChecksum = 0;
  17. byte checksum = 0;
  18. int payloadLength = 0;
  19. byte payloadData[64] = {0};
  20. byte poorQuality = 0;
  21. byte attention = 0;
  22. byte meditation = 0;
  23. // system variables
  24. long lastReceivedPacket = 0;
  25. boolean bigPacket = false;
  26. void setup()
  27. {
  28. pinMode(GREENLED1, OUTPUT);
  29. pinMode(GREENLED2, OUTPUT);
  30. pinMode(GREENLED3, OUTPUT);
  31. pinMode(YELLOWLED1, OUTPUT);
  32. pinMode(YELLOWLED2, OUTPUT);
  33. pinMode(YELLOWLED3, OUTPUT);
  34. pinMode(YELLOWLED4, OUTPUT);
  35. pinMode(REDLED1, OUTPUT);
  36. pinMode(REDLED2, OUTPUT);
  37. pinMode(REDLED3, OUTPUT);
  38. pinMode(LED, OUTPUT);
  39. Serial.begin(BAUDRATE); // USB
  40. }
  41. byte ReadOneByte()
  42. {
  43. int ByteRead;
  44. while(!Serial.available());
  45. ByteRead = Serial.read();
  46. #if DEBUGOUTPUT
  47. Serial.print((char)ByteRead);
  48. #endif
  49. return ByteRead;
  50. }
  51. void loop()
  52. {
  53. // Look for sync bytes
  54. if(ReadOneByte() == 170)
  55. {
  56. if(ReadOneByte() == 170)
  57. {
  58. payloadLength = ReadOneByte();
  59. if(payloadLength > 169) //Payload lengthcan not be greater than 169
  60. return;
  61. generatedChecksum = 0;
  62. for(int i = 0; i < payloadLength; i++)
  63. {
  64. payloadData = ReadOneByte(); //Readpayload into memory
  65. generatedChecksum += payloadData;
  66. }
  67. checksum = ReadOneByte(); //Read checksumbyte from stream
  68. generatedChecksum = 255 -generatedChecksum; //Take one's compliment of generated checksum
  69. if(checksum == generatedChecksum)
  70. {
  71. poorQuality = 200;
  72. attention = 0;
  73. meditation = 0;
  74. for(int i = 0; i < payloadLength; i++)
  75. { // Parse the payload
  76. switch (payloadData)
  77. {
  78. case 2:
  79. i++;
  80. poorQuality = payloadData;
  81. bigPacket = true;
  82. break;
  83. case 4:
  84. i++;
  85. attention = payloadData;
  86. break;
  87. case 5:
  88. i++;
  89. meditation = payloadData;
  90. break;
  91. case 0x80:
  92. i = i + 3;
  93. break;
  94. case 0x83:
  95. i = i + 25;
  96. break;
  97. default:
  98. break;
  99. } // switch
  100. } // for loop
  101. #if !DEBUGOUTPUT
  102. if(bigPacket)
  103. {
  104. if(poorQuality == 0)
  105. digitalWrite(LED, HIGH);
  106. else
  107. digitalWrite(LED, LOW);
  108. Serial.print("PoorQuality: ");
  109. Serial.print(poorQuality, DEC);
  110. Serial.print(" Attention: ");
  111. Serial.print(attention, DEC);
  112. Serial.print(" Time since last packet:");
  113. Serial.print(millis() - lastReceivedPacket,DEC);
  114. lastReceivedPacket = millis();
  115. Serial.print("\n");
  116. switch(attention / 10)
  117. {
  118. case 0:
  119. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  120. digitalWrite(GREENLED2, LOW);
  121. digitalWrite(GREENLED3, LOW);
  122. digitalWrite(YELLOWLED1, LOW);
  123. digitalWrite(YELLOWLED2, LOW);
  124. digitalWrite(YELLOWLED3, LOW);
  125. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  126. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  127. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  128. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  129. break;
  130. case 1:
  131. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  132. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  133. digitalWrite(GREENLED3, LOW);
  134. digitalWrite(YELLOWLED1, LOW);
  135. digitalWrite(YELLOWLED2, LOW);
  136. digitalWrite(YELLOWLED3, LOW);
  137. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  138. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  139. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  140. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  141. break;
  142. case 2:
  143. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  144. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  145. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  146. digitalWrite(YELLOWLED1, LOW);
  147. digitalWrite(YELLOWLED2, LOW);
  148. digitalWrite(YELLOWLED3, LOW);
  149. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  150. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  151. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  152. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  153. break;
  154. case 3:
  155. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  156. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  157. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  158. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  159. digitalWrite(YELLOWLED2, LOW);
  160. digitalWrite(YELLOWLED3, LOW);
  161. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  162. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  163. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  164. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  165. break;
  166. case 4:
  167. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  168. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  169. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  170. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  171. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  172. digitalWrite(YELLOWLED3, LOW);
  173. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  174. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  175. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  176. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  177. break;
  178. case 5:
  179. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  180. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  181. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  182. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  183. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  184. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  185. digitalWrite(YELLOWLED4, LOW);
  186. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  187. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  188. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  189. break;
  190. case 6:
  191. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  192. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  193. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  194. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  195. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  196. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  197. digitalWrite(YELLOWLED4, HIGH);
  198. digitalWrite(REDLED1, LOW);
  199. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  200. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  201. break;
  202. case 7:
  203. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  204. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  205. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  206. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  207. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  208. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  209. digitalWrite(YELLOWLED4, HIGH);
  210. digitalWrite(REDLED1, HIGH);
  211. digitalWrite(REDLED2, LOW);
  212. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  213. break;
  214. case 8:
  215. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  216. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  217. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  218. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  219. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  220. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  221. digitalWrite(YELLOWLED4, HIGH);
  222. digitalWrite(REDLED1, HIGH);
  223. digitalWrite(REDLED2, HIGH);
  224. digitalWrite(REDLED3, LOW);
  225. break;
  226. case 9:
  227. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  228. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  229. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  230. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  231. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  232. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  233. digitalWrite(YELLOWLED4, HIGH);
  234. digitalWrite(REDLED1, HIGH);
  235. digitalWrite(REDLED2, HIGH);
  236. digitalWrite(REDLED3, HIGH);
  237. break;
  238. case 10:
  239. digitalWrite(GREENLED1, HIGH);
  240. digitalWrite(GREENLED2, HIGH);
  241. digitalWrite(GREENLED3, HIGH);
  242. digitalWrite(YELLOWLED1, HIGH);
  243. digitalWrite(YELLOWLED2, HIGH);
  244. digitalWrite(YELLOWLED3, HIGH);
  245. digitalWrite(YELLOWLED4, HIGH);
  246. digitalWrite(REDLED1, HIGH);
  247. digitalWrite(REDLED2, HIGH);
  248. digitalWrite(REDLED3, HIGH);
  249. break;
  250. }
  251. }
  252. #endif
  253. bigPacket = false;
  254. }
  255. else {
  256. // Checksum Error
  257. } // end if else for checksum
  258. } // end if read 0xAA byte
  259. } // end if read 0xAA byte
  260. }</em>
程序可实现通过把人的专注度以点亮LED多少展示出来 。
     这个是视频展示的地址 :   http://v.youku.com/v_show/id_XMTgzMTY0NjI2OA==.html
    未来计划:
    进一步研究数据,对数据进一步分析处理,深入研究thinkgear数据流,分析每一种波形的相应功能作用,提取关于健康方面有用信息,贴近脑点之翼的初衷,自己设计自己的app进行数据分析处理,尽可能的完成最初的设计理念。
99
发表于 2016-11-28 23:44:33 | 只看该作者
期待楼主佳作
