查看: 32430|回复: 2
gokit开发板wifi固件库升级问题
发表于 2015-4-22 10:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
              通过web方式将全新的hf-lpb100wifi模块更新了GAgent固件库后,模块无法绑定,点击绑定一直失败。且电脑右下角的wifi热点中显示HF-LPB100这样的名字,通过XPG串口调试工具的模块初始化与配置easylink两个按键进行配置,可串口接收窗口中未接收到来自wifi的数据,无法将wifi模块设置成XPG-GAgent加xxxx模式。(之前通过这种方式有配置成功一块新的模块)。
问题查询:
               1、接线出错:通过万用表测量,引脚是接通的,无问题。
               2、wifi固件库烧写不正确,需要重新烧写。
        由于烧过了GAgent固件库的模块无法再通过web方式进行烧写,只能通过串口来烧写,通过查询《机智云 GAgent 烧写说明(汉枫LPB100)》文件,发现需要两个按键,其一为reload按键,其二为 reset按键。可gokit中未引出这些按键,需要自己去接,我通过将功能板上的R27换到R28上,将KEY1接到wifi的reload引脚上,进行长按KEY1再按低板reset按键,通过sscom串口调试工具快速敲空格键两下,但并未进入下载固件库的模式,还导致原来工作正常的模块进入了AP模式,红灯常亮,无法使用。最后通过重新《GoKit2代配置路由SSID和密码方法 》才返回原来可用状态。
问题解决:
              针对更新固件后,无法初始化和easylink配置,是因为使用的是XPG双串口1.2,而使用xpg双串口1.4能解决问题。
                  双串口1.4的下载地址
                                    链接: http://pan.baidu.com/s/1gdpLydP 密码: j8y2
              针对hf-lpb100新的模块,通过web方式下载了gagent固件后,无法通过《机智云 GAgent 烧写说明(汉枫LPB100)》串口烧写方式进行烧录,原因是hf-lpb100烧写的boot与机智云提供的wifi所烧写的boot不一样,无法通过快速空格键进入boot升级。
发表于 2015-5-22 12:29:55 | 只看该作者
这个问题怎么办 我也遇到了 通过网络升级后无法绑定设备 我现在应该怎么解决 串口再烧一次固件吗
17
发表于 2015-5-28 17:37:23 | 只看该作者
底板的reset不是模块的reset。请将模块的reset跳线出来。
