查看: 35253|回复: 8
APP接收到的JSON字串中栏位与产品实际数据点不相符
发表于 2015-4-20 16:30:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是APP查询之后接收到的json字符串
  • "cmd":4,
  • "entity0":{
    • "CountDown_OnOff":false,
    • "OnOff":false,
    • "Power_Consumption":"0",
    • "Time_OnOff":true,
    • "Week_Repeat":"103"
  • "version":4
这是产品实际的数据点
有哪位知道是怎么回事吗, 找很久都没找到问题出在哪儿?
发表于 2015-4-20 16:49:17 | 只看该作者
贴一下APP查询的设备Productkey,和你在网站上定义数据点的产品Productkey
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:56:09 | 只看该作者
发表于 2015-4-20 17:07:00 | 只看该作者
截个图,网站上数据点定义的图
发表于 2015-4-20 17:09:53 | 只看该作者
这个数据点定义,是不是曾经定义过这种:
{"CountDown_OnOff":false,
"OnOff":false,
"Time_OnOff":true,
"Week_Repeat":"103"}
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:15:25 | 只看该作者
pomia 发表于 2015-4-20 17:09
这个数据点定义,是不是曾经定义过这种:
"OnOff":false,
完整的数据点
发表于 2015-4-20 17:31:28 | 只看该作者
APP上需要重新刷新远程设备列表时,和在进入控制界面时,都刷新一次配置文件,这样做是为了及时下载到变更后的数据点内容。
你的程序是自己开发的,还是使用我们网站上的IOEDemo Android版?
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:33:55 | 只看该作者
pomia 发表于 2015-4-20 17:31
APP上需要重新刷新远程设备列表时,和在进入控制界面时,都刷新一次配置文件,这样做是为了及时下载到变更 ...
我是使用Gokit Demo的源码来开发的, 然后配置文件是直接写死在里面了
发表于 2015-4-20 18:09:01 | 只看该作者
这样不行,一旦数据点更新了,UI上就不能刷新成新的数据点了。
在XPGWifiSDK类,调用这个方法:public void updateDeviceFromServer(String productKey)
