查看: 24345|回复: 12
[问答] WIFI远程控制应用,第三个LED控制没反应
10
发表于 2016-12-20 22:58:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好,小白最近根据作者“3分钟教你创建WIFI远程控制应用,图形化编程,自动代码生成,麻麻再也不用担心我不会”的帖子,自己试着重复了一边,控制一个LED很容易,控制两个也一次就成功,但是加到第三个LED时,发现机智云自动生成的MCU程序只有两个LED可以控制,第三个就没反应,第三个LED的程序没有相应的内容,请问大神们这是为什么?顺便问一下安卓板的机智云demoAPP控制开关的时候点“关闭”或“打开”的按钮硬件对应的LED执行命令,如果将APP上的按钮从“关闭”滑动到“打开”位置上,硬件就不执行相应的命令,这是为什么???提前谢谢大神们!帮帮小弟 3个LED灯的控制程序.rar (5.24 MB, 下载次数: 37)
3分钟教你创建WIFI远程控制应用,图形化编程,自动代码生成,麻麻再也不用担心我不会..pdf (1.21 MB, 下载次数: 85)
10
 楼主| 发表于 2016-12-20 23:01:33 | 只看该作者
是按照作者bigfanofloT的帖子做的,因为将开发板原有程序烧掉了所以不知道是否开发板也有滑动按钮不执行命令的情况。
找到知音了  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:16
发表于 2016-12-21 00:19:08 | 只看该作者
你可以检查一下程序,IO口初始化了吗,然后就是有没有相应的处理函数
我就是我,不一样的烟火;努力努力,永不放弃。
发表于 2016-12-21 01:23:12 | 只看该作者
通过日志可以看出来啊,你adb打开日志,看滑动和点击按钮的时候,对应的日志输出有没有什么变化。
发表于 2016-12-21 08:32:57 | 只看该作者
这个帖子是4个灯的,http://club.gizwits.com/thread-4032-1-1.html
发表于 2016-12-21 08:35:49 | 只看该作者
你第三个数据点不对,应该修改为“”可写“”,不是“”只读“”
谢谢,是这个问题,太粗心了。但是App中的按钮滑动为什么没有执行命令呢?点动的话就没有问题。是生成的程序问题,还是我有哪个地方没弄对?请大神帮分析一下,十分感谢!  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:16
14
发表于 2016-12-21 09:16:51 | 只看该作者
maomaodemao 发表于 2016-12-20 23:01
是按照作者bigfanofloT的帖子做的,因为将开发板原有程序烧掉了所以不知道是否开发板也有滑动按钮不执行命 ...
找到知音了
第三个LED控制没反应是我太粗心,把数据点设错了。但是前两个滑动开关,不执行命令,控制的硬件没有反应,但是点动开关的话,硬件有相应的动作,你也是这样的问题吗?找到答案没?  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:19
不对,你这个和我还不一样,你的app开关按钮,第三个是灰色的,应该点击不了,我估计应该是这个IO口一直都是高电平或是低电平的状态,所以你控制不了!  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:19
14
发表于 2016-12-21 09:19:38 | 只看该作者
数据点问题。类型是只读,当然是灰色的,要修改为可写  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:54
发表于 2016-12-21 09:54:47 | 只看该作者
bboy格宇 发表于 2016-12-21 09:19
不对,你这个和我还不一样,你的app开关按钮,第三个是灰色的,应该点击不了,我估计应该是这个IO口一直 ...
10
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:16:13 | 只看该作者
生成的APP是点动,你也可以利用SDK二次开发  详情 回复 发表于 2016-12-22 07:37
10
 楼主| 发表于 2016-12-21 23:19:57 | 只看该作者
12#
发表于 2016-12-22 07:37:40 | 只看该作者
maomaodemao 发表于 2016-12-21 23:16
谢谢,是这个问题,太粗心了。但是App中的按钮滑动为什么没有执行命令呢?点动的话就没有问题。是生成 ...
10
13#
 楼主| 发表于 2016-12-22 22:52:23 | 只看该作者
谢谢您的热情帮助
