查看: 43872|回复: 1
[问答] gprs定位模块实现原理
发表于 2016-12-25 19:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 通过GPRS模块实现基站定位功能也是比较常见的,采用GPRS移动网络的基站进行定位。有人物联网GPRS模块USR-GM3在V2.1.0版本增加LBS基站定位功能,可以通过运营商的网络获取到GM3的大体位置,定位精度一般在100米左右,用来弥补GPS定位受天气,高楼,位置等等影响。GPRS定位又称LBS定位, LBS定位的优势是:方便,因为它是通过手机进行定位的。理论上说,只要计算三个基站的信号差异,就可以判断出手机所在的位置。因此,只要用户手机处于移动通信网路的有效范围之内,就可以随时进行位置定位,而不受天气、高楼、位置等等的影响。    LBS定位的缺点是:会受到两个限制:
    第一是通过计算基站信号差异而得出的位置坐标值,很明显地逊于GPS的定位精度;
    第二是使用范围较窄。LBS虽然不会受到天气、高架桥或高楼的影响,但如果超出手机的服务范围,或者手机所处的基站数量不足,则无法进行LBS定位。从这一点上说不太适合野外使用。
  手机定位由于基于现有手机通信基站,受环境影响较大,在郊区和农村可以将移动台定位在10~20米范围内;在城区由于高大建筑物较多,电波传播环境不好,信号很难直接从基站到达移动台,一般要经过折射或反射,因此定位精度会受到影响,定位范围为100~200米,一般情况定位响应时间在3~6s之间。而在无法接收到手机信号的地方,就谈不上定位了。而gps定位由于接收机任何时刻都至少被4颗卫星覆盖,所以信号得到了很好的保证,并且由于卫星居高临下,排除卫星钟及大气干扰等因素,精度也能保证在几米至几十米。
LBS业务在中国的市场情况:
    最近几年,首先是中国联通以CDMA1x推出了LBS手机定位服务,接着是中国移动不甘落后,也推出了基于GPRS的LBS手机定位服务。总体而言,LBS的业务目前更多的是一种象征意义,证明电信运营商具有此方面的实力。实际上,开展此方面的业务压力比较大。
    经过SP几年电信增值业务(如短信、IVR、WAP等等),由于乱扣费的现象从而导致了用户对电信增值业务的深怀戒心,因而LBS业务要想获得消费者的收费认可,并不是件简单事情,需要进行巧妙的市场推广。
    其次是,LBS所提供的服务较为单一、收费却不低。至目前为止,LBS所提供的也不过是四类服务:
目前中国移动可以提供的业务包含如下
(1)手机位置的定位,即可提供手机持有者现在的具体位置。这种服务涉及到个人隐私。
    (2)服务场所的显示。即通过手机定位,可以查找附近的各类服务场所(如酒店、餐厅以及其它特殊场所等),满足用户选择的需要。这类服务这涉及到数据点的采集和更新问题。
    (3)路线导航服务。即手机定位可以显示出从A地至B地的最佳路线。这种服务方式已经类似于GPS的定位服务。但同样涉及到地图及数据更新问题,运营成本极高。
    (4)特殊定位服务。运营商制作出特涉的、小型化的定位终端,放在小孩、老人的身上,当他们超越规定的地理范围时,就会向监护人发出告警,提醒引起注意。
    LBS并不适宜在车辆中使用。第一是LBS在野外经常收不到信号或者只遇到一个基站,因而无法定位;第二是在高速行使当中,基站如果切换太快反而影响定位效果;第三是手机屏幕太小,边开车边研究屏幕,易导致行驶意外的发生。
    LBS定位的精度高使用方便,与GPS市场一样LBS的市场潜力相当大。
发表于 2024-4-17 10:02:41 | 只看该作者
谢谢,先收藏,再看看看
