查看: 27048|回复: 0
解析:m2m 物联网的四大支撑技术之一
发表于 2016-12-29 21:35:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M2M的基本概念
  M2M是物联网四大支撑技术之一。“M2M”是“Machine-to-Machine”的缩写,用来表示机器对机器之间的连接与通信。比如,机器间的自动数据交换(这里的机器也指虚拟的机器比如应用软件)从它的功能和潜在用途角度看,M2M引起了整个“物联网”的产生。
  首先,M2M有以下三个基本特征:1数据和节点(DEP)2通信网络 3数据融合点(DIP)。
  DEP和DIP可以用于任何子系统集成。例如,一个完整的过程(X)到一个IT应用(Y)。下图显示了三要素之间的相互关系。这个解决方案也被称为“端对端的M2M”。(X)和应用(Y)构成了事实上的功能端点。
一般而言,一个数据端点(DEP)指的是一个微型计算机系统,一个连接到程序或者是更高层次子系统的端点。另一个端点连接到通信网络。在大多数的MSM应用中,都有几个DEP。另一方面,一个典型的M2M应用只有一个数据结合点。虽说是这样,但是可以设想M2M应用有多个DIP。对于DIP没有硬性的规定。例如可以形成一个互联网服务器或特殊的软件应用在交通控制主机。
  M2M应用的信息流也未必是面向服务器的。相反,DIP和DIP之间的直接通信路线是被支持的,还有单个DEP之间直接和间接的联系,就像我们所熟知的P2P(Peer-to-Peer)联系一样。
  如上所述,M2M应用的通信网络是DEP(数据终点)和DIP(数据集成电)之间的中央连接部分。就物理部分来说,这种网络的建立可以使用局域网、无线网络、电话网络/ISDN,或者是类似的。
基于M2M的监控基础架构
  如今,无数的应用程序使用复杂的网络设备,其中大多数系统履行每天24小时、每周7天、没有任何人监督的服务。个别子系统故障,整个应用程序至少是一部分将受到损害。然而,尽快检测出具体的故障仍是一个问题。
上图显示了一个基于M2M的基础设施监测的解决方案。该数据终点(DEP)在每一种情况下都通过特殊的监测传感器检查基础设施组成部分的可用性。任何潜在的故障都能通过DEP被迅速监测。单独的DEP通过通信网络和监控应用软件相连接。这个应用软件用于数据集成点(DIP)。它从单独的监控基础设施的DEP接收失败、错误和故障信息(图的X、Y和Z)。
  除了与DEP连接之外,DIP监控软件还有另外两个接口:配置接口和通知接口。配置接口是决定谁、什么时候对系统负责。这通常使得可能设想不同的通知方案。该接口对监控行为进行明确界定。通知接口发送各种消息(SMS、电子邮件、自动发送传真,或者拨打某个电话号码和播放音频文件)。
总结
  基于GSM、GPRS、EDGE和UMTS的M2M概念在进一步发展和节省开销方面都潜力巨大。但是目前大多数对象还不能彼此沟通。缺乏标准化的接口和数据端点与数据结合点间的数据格式仍然是一个问题。
(来自网络)
