查看: 76177|回复: 8
[问答] 有没有PC端的SDK
发表于 2017-2-5 12:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛都是手机端可以用的SDK,有没有pc端可以用的sdk,我知道有open_api还有socket的api,但是都没有模块配置部分
就是 airlink或者ap模式配置这部分,不知道哪里可以找到
62
发表于 2017-2-5 16:21:26 | 只看该作者
目前还没有,因为这一块的需求不大,你做PC端而不做移动端的原因是什么呢?
27
发表于 2017-2-5 20:45:36 | 只看该作者
用电脑去批量管理设备?
 楼主| 发表于 2017-2-6 13:38:43 | 只看该作者
管理上的需求,能否公开手机端这部分的源码,或者用什么格式发送airlink
27
发表于 2017-2-8 10:51:40 | 只看该作者
你可以自行根据模组厂商提供的airlink配置库酌情集成
27
发表于 2017-2-8 10:53:30 | 只看该作者
我们的airlink配置,是使用厂商提供的静态库进行二次封装,并不参与airlink配置库开发
这样的考虑也是为了尽快使用你们的云服务,能快速发布产品  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:36
因为想使用你们现成的GOKIT3的esp8266的固件,如果不用的话我自己可以到达这样的功能,也不想花太多时间在8266的固件上面,所以是不是可以告知一下airlink的时候,手机端通过UDP广播包,怎么样把用户名和密码发送给esp826  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:35
 楼主| 发表于 2017-2-9 08:35:41 | 只看该作者
Tom 发表于 2017-2-8 10:53
我们的airlink配置,是使用厂商提供的静态库进行二次封装,并不参与airlink配置库开发 ...
因为想使用你们现成的GOKIT3的esp8266的固件,如果不用的话我自己可以到达这样的功能,也不想花太多时间在8266的固件上面,所以是不是可以告知一下airlink的时候,手机端通过UDP广播包,怎么样把用户名和密码发送给esp8266的,广播地址为.255,端口号为多少,用户名和密码按照包长度进行配置?比如用户名为123,发送是否分成3次,每次的字节数分别为1,2,3????类似这样的,能否告知,这样的话我用pc端也可以模拟发送这样的数据给8266,
 楼主| 发表于 2017-2-9 08:36:18 | 只看该作者
27
发表于 2017-2-9 12:11:39 | 只看该作者
配置设备上网,可以用softap方式,不一定要用airlink方式,softap方式可以移植到pc上,配置成功率和稳定性相对来讲都比airlink要好,更推荐使用这种方式配网
