查看: 63903|回复: 0
[交流] Linux下使用vscode编译、调试C/C++
56
发表于 2017-3-3 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 在Ubuntu环境下安装、配置vscode作为轻量级的C++ IDE
1. 安装
环境是Ubuntu gnome 16.10。可以用如下方式安装:
  • 使用ubuntu-make安装流行IDE。命令为 umake ide visual-studio-code
  • 从微软官网下载deb包,自行安装。
2. 配置
  • 安装c/c++插件(微软官方插件)以支持cpp语言
    可以直接搜索安装或者去官网插件库安装;也可以Ctrl+P之后输入命令 ext install c++
  • 系统需要安装编译、调试环境(gcc,g++)。Ubuntu下可直接安装build-essential
  • 项目配置
    用VSCode打开项目文件夹,打开一个源文件,直接快捷键ctrl + shift + D,点击设置图标,弹出的选择中选C++(GDB/LLDB),会自动创建项目的launch.json文件,默认是调试配置。不过为什么不是运行配置??
  • 修改其中的program字段值,改为编译生成的可执行文件路径。如 "program": "${workspaceRoot}/${fileBasenameNoExtension}.out"。即,若源文件是case.c,则将调试case.out文件。
  • 但此时F5调试运行会找不到可执行文件,还要做编译配置。这里给launch.json添加一个编译任务: "preLaunchTask": "build"。保存后切换至源文件,按F5调试,此时弹出一个信息框要求配置任务运行程序,选择后点击Others,跳出tasks.json配置文件,配置一个名为”build“的任务。更多格式参考官方文档 。{  "version": "0.1.0",  "command": "gcc",  // 编译C程序。可以换成 echo 来调试命令参数  "isShellCommand": true,  "tasks": [      {          "taskName": "build",  // 任务名          "suppressTaskName": true,          "args": ["-g", "${file}", "-o", "${fileBasenameNoExtension}.out"],  // 命令参数          "problemMatcher": {              "owner": "cpp",              "fileLocation":  ["relative", "${workspaceRoot}"],              "pattern": {                  "regexp": "^(.*)\\d+)\\d+):\\s+(warning|error):\\s+(.*)$",                  "file": 1,                  "line": 2,                  "column": 3,                  "severity": 4,                  "message": 5              }          }      }  ]}
3. 编译调试
保存后切换至源代码,再次按F5启动调试
4. 参考原文:https://my.oschina.net/u/1044667/blog/832111
