查看: 57009|回复: 3
[经验分享] 关于尝试 “小黑板ESP8266无线wifi SoC方案连接机智云最详细...
27
发表于 2017-4-6 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yesdayoncemore兄弟的教程说的很详细,一般只要照着做,修改代码就应该不会出现问题了。
我开始一直没有成功的原因主要有两点。
我感觉之前一直不成功的原因有2个,第一个是烧写完成以后。
模块工作,需要单独供电,不插电脑上测试(usb转串口应该是供电不足)。
第2个问题,我还感觉是编译时没有修改makefile选项的原因(一会我得验证看看)。
另外,再向大家请教个问题。原来我以为,每次修改数据点以后,就需要从新修改编写代码并从新烧写esp8266。
但目前看,如果只是在之前的基础上,减少数据点,即便修改了标识名,都不影响之前程序中对应顺序按钮的功能。
这是什么原因呢?
发表于 2017-4-13 00:06:25 | 只看该作者
请问 一下 您是用有底板stm32的Gokit?我也是SOC方案,但是我不知道要怎么烧写到板子上,我知道拆下8266怎么烧写,是要拆下来吗?还是直接用下面的串口?
27
 楼主| 发表于 2017-4-17 12:50:53 来自手机 | 只看该作者
不用底板。叫SOC方案。如果用底板叫MCU方案了
