查看: 24914|回复: 2
CAM Express 多阶段加工设置流程
35
发表于 2015-5-22 10:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械零件时常要在夹治具上进行翻面加工,在翻面之后如何将上一工站所做的结果(IPW)继承为目前工站的毛胚,以避免加工刀轨产生无效的空切削,而输出的NC代码也需对目前工站各别选定加工坐标,因此,我们藉由一个简单的范例为各位说明。
  • 多阶段加工流程必须在装配环境当中进行,因此,我们除了在装配环境中一工站数量放入相同零件并定位之外,使用亦可将夹治具加入其中。
2  在此我们只示范两道工站,亦即对该零件之正反面加工,目前,我们已经完成第一道工站中的加工刀轨编程。
    3.  接着,为翻面后的工站新增加工几何体(WORKPIECE_2)和加工坐标(MCS_2),并开始在设定其加工几何体和加工坐标。
    4.  编辑加工几何体,指定翻面几何做当前加工零件,然后进入毛胚几何体设定页面当中,选择IPW- 处理中的工件。
    5.  选取IPW的来源。
    6.  选取上一道工站的加工几何(WORKPIECE_1)做为IPW的来源。
    7.  在局部IPW中点选"更新有来源的局部IPW",你可看见WORKPIECE_2的毛胚显示继承了WORKPIECE_1的加工结果。
    8.  接着,对翻面零件(WORKPIECE_2)进行刀轨编程设置。
    9.   完成刀轨编程,我们要考虑后处理输出是否能够配合不同道次之工站,产生G54,G55,G56.....之选定加工坐标系代码,因此我们编辑MCS_2,并将其设置为"局部"和"装夹偏置",偏置号码依工站道次设定为"2"。
    10. 针对WORKPIECE_2输出后处理,我们从NC 代码中即可发现加工坐标自动生成为"G55"。
发表于 2015-5-22 11:08:10 | 只看该作者
图片都看不到
35
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:05:10 | 只看该作者
还真是出现这样的问题了啊,怎么会这样呢,我看看什么时候可以修复一下。
