查看: 18865|回复: 0
【GOKIT扩展篇】人体感应报警器
5
发表于 2017-7-15 10:36:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【DIY制作之人体感应报警器】 :以下制作教程只供学习和DIY制作,不能用于商业用途。
作者:银尔达电子-Eric
介绍:银尔达电子专注于物联网开发套件研发和销售,提供物联网产品定制化服务!
官方淘宝:https://yinerda.taobao.com
传感器选择:采用智能热释电红外传感器AS3112
一:传感器特性和原理:
     模块采用数字智能热释电红外传感器,该传感器是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成15位ADC数字信号,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有延时的REL电平输出。所有的信号处理都在芯片上完成。
二:传感器输出触发模式
    当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后,内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到这样的信号,它会认为是接收到了第二个脉冲,一旦在4秒钟之内接收到2个脉冲以后,探头就会产生报警信号,同时REL引脚有高电平触发。另外,只要接收到的信号幅值超过触发阈值的5倍以上,那么,只需要一个脉冲就能触发REL的输出。下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况,输出REL的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。
三:传感器控制原理
        人体感应模块的红外传感器上加装了个菲尼尔透镜,它可以把周围120°内的光线汇聚到传感器上,使得模块感应变的更加灵敏,当有人在传感器前经过时,人体发射出来的红外线会通过菲尼尔透镜传输到红外传感器上面,这是,模块的REL管脚就会输出高电平,同时模块上的LED灯亮,持续2.6秒之后,REL 管脚变成低电平,LED等灭。所以我们可以通过MCU检测REL管脚的电平变化,从而检测到是否有人在模块的感应区域内。
四:主要用途
人体红外感应传感器,可用做报警器,智能灯等
五:接口介绍
六:如何接入gokit扩展接口
七:机智云云端数据点定义
八:程序演示
八:配套程序下载
数字智能传感器 AS312.pdf (749.81 KB, 下载次数: 23) 智能人体红外报警器_GoKit2.rar (8.88 MB, 下载次数: 52)
