查看: 17008|回复: 0
【新品预热】G510 GPRS模组接入GOKIT
发表于 2017-7-17 21:19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【新品预热】G510 GPRS模组接入gokit  :以下制作教程只供学习和DIY制作,不能用于商业用途。
作者:银尔达电子
介绍:银尔达电子专注于物联网开发套件研发和销售,提供物联网产品定制化服务!
官方淘宝:https://yinerda.taobao.com
模组型号:G510
支持频段: G510 模块支持 GSM 四频 850/900/1800/1900 MHz,模块的 GPRS 支持 class 10。
核心主频:312MHz
存储:集成 4k 指令缓存和 4k 数据缓存
主要接口:UART
控制指令:AT指令集
工作电压:3.3 – 4.5 V (推荐 4.0V )
支持云平台:机智云
      现在使用GOKIT的小伙伴们应该大部分都是使用的WIFI模组吧!在使用过程中有没有发现有很大部分室外没有WIFI 的时候,产品使用就显得比较尴尬了,今天带给大家的GPRS 模组,就能完全解决各位的困扰,在没有WIFI 的室外也能很好的体检产品的远程控制功能。
     我们将GPRS模组做了一个转接板,很好了兼容了GOKIT2代的WIFI接口,这几天刚打样,已完成测试,功能都正常,先发几张图片大家过过瘾!
模组的给电源供电的部分,用了一个1000UF的固态电容,因为开机和发送信号的瞬间功耗比较大,需要一个大电容蓄能,旁边的小电容分别是滤各种高频信号的杂波!
由于GOKIT的接口是固件的,所以后面只能使用贴片排针设计,还好SIM卡槽刚刚可以放下!
完美接入GOKIT,而且之前使用WIFI 的小伙伴,可以直接购买这个模块就能玩GPRS模块了,而且之前开发的MCU 程序完全兼容,只需换模组就能直接工作。
给GPRS模组配送一根小尾巴天线。
所谓专业,就是把简单的事情做到极致。
