查看: 85683|回复: 14
[求助] 求助!正点原子的esp8266刷了机智云的固件后串口无响应
发表于 2017-8-23 21:04:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用正点原子的esp8266模块烧写的机智云固件,过程严格按照官方给的教程,但是用机智云串口调试助手的时候模块无响应,烧写方式QIQ,DIO,DOUT都试过了,Flash大小32Mbit和32Mbit-C1都试过了,最后都Finsh,但是串口调试助手还是没反映,这该怎么办呢
 楼主| 发表于 2017-8-23 21:06:55 | 只看该作者
对了,这个esp8266板子要是GPIO-0接地的话上电板子背面的蓝灯会亮,如果悬空则蓝灯不亮并大量发热非常烫手,在烧写点了START之后提示正在等待上电同步,教程说这时候要将模块重新上电,但我在点了START之后“正在等待上电同步”这句话只出现了大概半秒钟然后就消失,我没有重新上电,模块就直接开始烧写了,这样正常吗?
用的就是这个模块
正点原子与机智云战略合作,推出了机智云系列的教程,所有的正点原子开发板都可以轻松连接云~~~~以下是资料的连接:链接: https://pan.baidu.com/s/1pKD7t1p 密码: fuex  详情 回复 发表于 2017-8-23 22:12
出现发烫情况,可能是你的模块短路了!!!  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:53
发表于 2017-8-23 21:53:29 | 只看该作者
whyygug 发表于 2017-8-23 21:06
对了,这个esp8266板子要是GPIO-0接地的话上电板子背面的蓝灯会亮,如果悬空则蓝灯不亮并大量发热非常烫手 ...
只是在GPIO-0不接地的时候才会这样,就是灯不亮,特别烫,而且这时候就算把GPIO-0接地也没用,还是这样,除非把RET管脚拉低重启模块(或者把usb拔了重连)才能变成灯亮,然后模块过会就不烫了。 而且如果一开始  详情 回复 发表于 2017-8-23 23:50
发表于 2017-8-23 22:12:32 | 只看该作者
这个资料我看过,主要讲的stm32开发,烧录方式还是和机智云官方说的一样的  详情 回复 发表于 2017-8-23 23:55
 楼主| 发表于 2017-8-23 23:50:54 | 只看该作者
  而且如果一开始先把GPIO-0接地了再上电(此时模块是正常的),然后把GPIO-0的接地线拔了使其悬空,这时应该是开始发烫灯灭的吧,但是其实并没有,除非把RST拉低重启(或者把USB拔了重连)才会
 楼主| 发表于 2017-8-23 23:55:16 | 只看该作者
fantasylht 发表于 2017-8-23 22:12
正点原子与机智云战略合作,推出了机智云系列的教程,所有的正点原子开发板都可以轻松连接云~~~~以下是资 ...
34
超级版主
发表于 2017-8-24 10:09:29 | 只看该作者
模组没有回复MCU信息,首先你看看你的端口是否选错了,模拟MCU接的串口接的是否是模组的串口0,如果以上确定正常,请按照官方给出的模组烧录配置,重新烧录一次并打印出GPIO2口的日志
http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... 95%99%E7%A8%8B.html
[attachimg]13032[/attachimg]我这样接的,TTL的VCC和GND分别接8266的VCC和GND,然后TTL的RXD接8266的GPIO-2,没有任何输出日志,而且过了一会电脑还蓝屏了.....  详情 回复 发表于 2017-8-24 12:44
 楼主| 发表于 2017-8-24 12:44:56 | 只看该作者
boboP 发表于 2017-8-24 10:09
模组没有回复MCU信息,首先你看看你的端口是否选错了,模拟MCU接的串口接的是否是模组的串口0,如果以上确 ...
我这样接的,TTL的VCC和GND分别接8266的VCC和GND,然后TTL的RXD接8266的GPIO-2,TTL的TXD悬空,8266的GPIO-0悬空,没有任何输出日志,而且过了一会电脑还蓝屏了.....
超级版主
发表于 2017-8-24 13:50:55 | 只看该作者
搞不好是USB转TTL串口的问题,可能是串口驱动没装好,也可能是串口硬件本身就有问题
驱动问题可以排除,我用esp-01是可以正常收发AT指令的,但是flash太小不能烧机智云固件,换了esp-12才出现的这些问题  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:03
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:03:33 | 只看该作者
烽烽 发表于 2017-8-24 13:50
搞不好是USB转TTL串口的问题,可能是串口驱动没装好,也可能是串口硬件本身就有问题 ...
超级版主
发表于 2017-8-24 16:29:30 | 只看该作者
esp8266rx,tx,vcc3.3,gnd对接了串口的tx,rx,vcc,gnd以后,机智云串口调试助手按一下关闭串口,再打开串口试下
没用的,依然没有返回信息,gpio-2也没有任何日志输出,快崩溃了  详情 回复 发表于 2017-8-24 21:51
12#
 楼主| 发表于 2017-8-24 21:51:18 | 只看该作者
烽烽 发表于 2017-8-24 16:29
esp8266rx,tx,vcc3.3,gnd对接了串口的tx,rx,vcc,gnd以后,机智云串口调试助手按一下关闭串口,再打开 ...
34
超级版主
13#
发表于 2017-8-25 09:55:37 | 只看该作者
whyygug 发表于 2017-8-24 12:44
我这样接的,TTL的VCC和GND分别接8266的VCC和GND,然后TTL的RXD接8266的GPIO-2,TTL的TXD悬空,8266的GPIO ...
VCC可以不用接,如果日志连8266的底层日志都没有,那说明要么是模组坏了,要么是固件没刷好,要么就是串口或者TTL工具坏了
14#
发表于 2018-4-27 16:49:52 | 只看该作者
楼主请问可以了吗,我也遇到同样的问题了
15#
发表于 2019-4-3 16:56:13 | 只看该作者
我的同款模块是烧录后一直乱码
