查看: 50615|回复: 3
[问答] 弄了个arduino uno板下载程序后未能正常运行
发表于 2015-6-4 00:11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
申请的是stm底板,所以找了一块uno来测试arduino的程序功能。下载了gokit2的arduino工程编译后下载一切顺利(有几个warning看着是不影响功能的),不过把gokit扩展板加上后wifi模块仅红灯微微亮,一秒闪一下,还以为是USB口电流不够,换用 1A 的电源也一样。挡住红外感应后感应指示灯亮度正常。不知道哪里的问题。
如果谁了解这个问题的烦请不吝赐教,多谢多谢。
顺便给用非配套uno的同学提个醒,由于uno方口usb下载口较大,可能会短路wifi模块的焊点。我是粘上一层透明胶来避免短路的。
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:39:21 | 只看该作者
换了一个uno就正常亮了。不过设备列表里居然出来同样mac的另一个设备,然后局域网在线。进入后操作没有效果,然后就掉线了。不知道是不是wifi模块在连接上一小会儿或是发送个命令后就会重启了?
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:32:17 | 只看该作者
不知道是不是两种底板对应的扩展板还有区别?是不是arduino板用的wifi模块还需要另外的固件吗?
 楼主| 发表于 2015-6-17 22:41:51 | 只看该作者
今天是伤心和开心的一天。因为发现了uno板子不能正常工作的原因……一直看着wifi模块上的红灯暗暗的亮觉得电力不足的样子,在换了各种各样的板子后,偶尔一次摇动了usb口发现电力足了,才发现原来usb线用多了接触不够好的样子,但是平时也没有下载失败过……换了个平时不用的短的usb线就都正常了,每一个板子都好用 真开心啊
