查看: 25328|回复: 3
关于“绑定设备失败”的问题
发表于 2015-6-4 14:27:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边更改了gokit Demo 的代码,首次能进入能绑定设备并进入控制界面,然后按返回,设备还是显示未绑定,再点击设备就一直显示绑定失败,请问是什么原因??file:///C:\Users\d\AppData\Local\Temp\6DCAFCDD275E42498AB45FED0F7B06BE.pngfile:///C:\Users\d\AppData\Local\Temp\B108724E8B8841ADB4228D82AD05D4DB.png 并且第一次进入控制界面,按下控制键(如RGB灯更换颜色),MCU端debug接收不到数据?
 楼主| 发表于 2015-6-6 10:14:50 | 只看该作者
。。无人问津,,只好自己解决
发表于 2015-7-1 11:00:08 | 只看该作者
楼主,你的这个问题解决了吗
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:30:38 | 只看该作者
木鱼与金鱼 发表于 2015-7-1 11:00
楼主,你的这个问题解决了吗
我直接debug看程序卡在了一个if语句外面(即不进入判断设备是否绑定),,然后将if语句括号的内容取反试了下,显示就正常了。。
