查看: 28589|回复: 1
gokit2的cpu型号STM32F103C8
发表于 2015-6-7 11:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103C8
Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
STM32F103xx中等容量增强型系列,整合了工作频率为72MHz的高性能ARM Cortex™-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(多达128K字节的Flash存储器,和20K字节的SRAM存储器),和大量连接至2条APB总线的增强型I/O与外设。 所有型号均带有2个12位ADC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,以及标准与高级通信接口:2个2I²C和SPI接口、3个USART接口、1个USB接口和1个CAN接口。
器件的工作电压为2.0~3.6V。 工作于–40~+85°C的温度范围和–40~+105°C的扩展温度范围。 一系列的节电模式,适用于低功耗的应用设计。
STM32F103xx中等容量增强型系列产品,具有从36引脚至100引脚的6种不同的封装类型。 不同的型号,包含的外设组合也不同。该系列产品的外设组合如下所述。
这些功能使得STM32F103xx中等容量增强型系列成为各种应用的理想之选,例如电机驱动、应用控制、医疗和手持式设备、PC和游戏外设、GPS平台、工业应用、PLC、变频器、打印机、扫描仪、警报系统、视频电话和HVAC等。
Key Features
ARM 32位Cortex™-M3 CPU内核
72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
Single-cycle multiplication and hardware division
存储器
64 or 128 Kbytes of Flash memory
20 Kbytes of SRAM
时钟、复位和电源管理
2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)
4-to-16 MHz crystal oscillator
Internal 8 MHz factory-trimmed RC
Internal 40 kHz RC
PLL for CPU clock
32 kHz oscillator for RTC with calibration
低功耗
Sleep, Stop and Standby modes
VBAT supply for RTC and backup registers
2个12位、1μs的A/D转换器(多达16个通道)
Conversion range: 0 to 3.6 V
Dual-sample and hold capability
Temperature sensor
DMA
7-channel DMA controller
Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and USARTs
多达80个高速I/O端口
26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
调试模式
Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
7个定时器
Three 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
16-bit, motor control PWM timer with dead-time generation and emergency stop
2 watchdog timers (Independent and Window)
SysTick timer 24-bit downcounter
多达9个通信接口
Up to 2 x I2C interfaces (SMBus/PMBus)
Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
Up to 2 SPIs (18 Mbit/s)
CAN interface (2.0B Active)
USB 2.0 full-speed interface
CRC计算单元、96位唯一ID
采用ECOPACK封装®
参考:http://www.st.com/web/cn/catalog ... 031/LN1565/PF164476
发表于 2016-3-18 00:37:26 | 只看该作者
你的回答帮了我的大忙
